Datenlücke TFA Nexus
Begonnen von Verdener, 23.10.2012, 09:04:11
Verdener
ich habe lediglich die dat-Datei des Monats als csv exportiert, wswin geschlossen, die Datei kopiert (bzw. Sicherung erstellt)  in txt umbenannt, geöffnet, bis kanpp über den fehlenden Datensatz alles gelöscht, gespeichert, zurück benannt in csv, die Monats .dat verschoben (damit sie nicht eingelesen werden kann, dann WSwin wieder geöffnet (Nexus allerdings nicht angeschlossen, weil die dann sofort wieder ausgelesen hätte), die csv in die .dat importiert, das Nexus angeschlossen und alles auslesen lassen - und siehe da: s.o.
Buxi hat die perfekte Anleitung dafür geschrieben:
http://www.wetterstationen.info/forum/wswin-pc-wetterstation/irox-datenlucken-beim-auslesen/50/
Verdener
und nachher werde ich alles nochmal machen müssen, denn gestern hatte ich wieder eine Datenlücke (diesmal von gut 4 Stunden). :confused:
Es scheint so, als dass ich nun immer nachschauen muss, ob auch alles mit übertragen wird.  :(
Lästig! :frown:
Verdener
ein paar Tage ging alles gut.
Dann gestern 5 Stunden Datenlücke (14-19 Uhr) und heute wieder 1,5 Stunden (13-14.30). Bei 30minütigem Abruf . . .
Nervt!
Verdener
ich kann ja mal ein blog draus machen  :D
ich finde keine Regelmäßigkeit, aus der heraus man die Datenlücken nachvollziehen könnte.
Gestern war es mal wieder soweit.
3,5 Stunden Lücke. Einfach so.
Datenwiederherstellung möglich. Aber nervig.
Verdener
ich klicke mich eben mal so durch meine Kurven . . . und muss voller Entsetzen feststellen, dass die Datenlücken viel häufiger auftreten, als ich dachte, und so manches Mal unentdeckt geblieben sind.
Somit kann ich natürlich genau genommen meine Aufzeichnungen komplett in die Tonne treten. Ärgerlich. Aber da ich damit ja nicht promovieren will, ist es noch zu verkraften.
Aber schön ist es nicht. Eine Lösung dafür wohl auch nicht in Sicht. Also vielleicht doch mal ein andere Ausleseprogramm verwenden? Weg von wswin?
Ich weiß es nicht.
Das sind (ein Vierteljahr zurück) die Lücken, die ich entdeckt habe.
Sieht da jemand eine Regelmäßigkeit drin? Ich nicht!
15.11. 14:00-17:00
07.11. 19:30-22:30
28.10. 10:30-14:00
20.10. 11:30-15:00
19.10. 09:00-11:30
11.10. 14:00-16:00
10.10. 17:00-21:00
10.10. 14:30-16:00
28.09. 08:30-16:00 !
26.09. 07:00-15:00
25.09. 06:30-09:30
25.09. 00:00-05:00
24.09. 19:00-21:00
24.09. 14:00-17:00
20.09. 19:30-05:30
12.09. 00:00-05:30 !
11.09. 08:00-23:59 !
10.09. 19:00-07:00 !
06.09. 00:00-08:00
05.09. 18:30-23:59
03.09. 00:00-15:00 !
02.09. 22:00-23:59
31.08. 00:00-16:00
30.08. 20:30-23:59
Reinhard 123
Hallo Verdener,
Ich verfolge diesen Beitrag nun schon länger, ich bleibe dabei, du hast Empfangsschwierigkeiten.
Gebe mal deine Situation der Sensoren zum Empfänger bekannt (Entfernung/was ist dazwischen u.s.w.). Wenn man das weiß, kann man vielleicht Schlußfolgerungen treffen.
Gruß aus Thüringen
Reinhard
Verdener
wieso sollten es Empfangsschwierigkeiten sein?
Die Daten sind ja vorhanden! Kann es ja manuell korrigieren, wenn ich eine Dat als csv exportiere, die Lücke lösche - importiere und dann die Station neu auslese. Dann ist alles da.
Die Lücken entstehen beim Rüberholen von der Station auf den Rechner, bzw. ins Programm.
Das hat - aus meiner Sicht - wirklich nichts mit Empfangsschwierigkeiten zu tun.
Moppedhausi
Was sagt denn die Logdatei von WsWin in dieser Zeit der Datenlücken?
Gruß Wilfried
Die müssen nicht unbedingt was dazu sagen. Als ich die Templates von WsWin noch intensiv genutzt hatte, hatte ich auch immer wieder nicht lokalisierbare Probleme mit der Aktualisierung. Zu einer vollen Stunde hörte WsWin einfach auf und machte 1-4 Std. Pause, dann ging es weiter als wäre nichts gewesen. Im Log erschien davon gar nichts, und das war das einzig Auffällige: Es sah aus, als würde WsWin es für völlig normal halten, die Templates nicht abzuarbeiten. Kein Fehlereintrag, kein Versuch, die Templates abzuarbeiten, nichts. Ich war damit nicht der Einzige. Im WsWin-Forum gibt es einen längeren Thread dazu.
Als ich die Templates auf die reine Datenlieferung reduziert und die komplette Darstellung auf den Server ausgelagert hatte, war sofort Schluß damit.
Moppedhausi
Muss nicht Dietmar. Aber ein Versuche ist es doch wert, den Debug Modus zu aktivieren.
Gruß Wilfried
