wview - Grafiken für weitere Sensoren
Begonnen von noxx, 21.10.2012, 11:02:03
noxx
habe an meiner Wetterstation insgesammt 3 Temperaturesensoren für
draussen. Für Sensor auf Kanal 1 legt wview ordentlich die Grafiken an,
geht das auch für die Sensoren auf den Kanälen 2-5 ?
Gruss
schattenklinge
Hi Noxx,
schreibt dir wview für die anderen Sensoren, unter genExtraTemp1-4, genExtraHumidity1-4, genExtraTempBatteryStatus1-4, was in die wview-archive.sdb?
habe auch, 3 Aussen Temp/Hum Sensoren, bei mir schreibt wview nur für den ersten Sensor, Daten in die DB und ich hab kein Plan warum die anderen Sensoren nicht erfasst werden.(bevor jemand mit Empfangsproblemen um die Ecke geschossen kommt, in der Station werden sie angezeigt :-))
Um die Grafiken dann Anzeigen zu können, musst du sie in die images-user.conf eintragen, dann sollten sie generiert werden und du kannst sie in deine Webseite einbinden.
noxx
 anscheinend muss man den Quellcode anpassen damit die Sensoren erfasst
werden, das ist erstmal schlecht.
ich hoffe erstmal auf eine Version vom Meteohub für
den Raspberry Pi, will mir nicht noch zusätzliche
Hardware kaufen. Ob meteohub allerfings die zusätzlichen
Sensoren erfasst muss man testen.
schattenklinge
