Neues Wetterhaus
Begonnen von WetterOdenbach, 22.09.2012, 20:49:28
Jensemann69
Genau so ists gedacht. Nun dann tue so. Glaub dir, das es dir graust vor einem Neubau. Und wenn du mit deinen Ergebnissen zufrieden bist ist doch alles gut. Nur denk dran,den Pustefix so einzubauen, das er die Luft hinaussaugt also durch die Hütte durch, Durchzug  quasi  :D, und nicht hineinblasen.
Gruß ... Jens
51,23 Nord
10,48 Ost
244   mNN
Blasen darf man Meßluft grundsätzlich nicht, wenn der Lüftermotor mit dem geförderten Luftstrom gekühlt wird. Die gesamte dem Motor zugeführte Energie wird letztendlich in Wärme umgewandelt. Bei durchschnittlichen Wirkungsgraden macht das eine Erwärmung der Luft um 1-1,5K aus.
Jensemann69
So ist es. Hinzu kommt, das die Lüfter nicht mit dem entstehenden Staudruck beim blasen zurechtkommen. Sie  können besser gesagt keinen Druck erzeugen. Somit bliebe die erwünschte Strömung aus. Vieleicht noch ein Hinweis im Zusammenhang mit diesen Lüftern. Es darf sich kein Hindernis unmittelbar vor dem Luftein oder -auslass befinden. Durch Turbulenzen, denke ich mal, bleibt die Förderwirkung aus. Wers mir physikalisch erklaren kann...nur zu. Wollte nur darauf hinweisen, da sich durch Trennwände solch Konstellation ergeben kann...
Gruss ... Jens
51,23 Nord
10,48 Ost
244   mNN
Was sich druckseitig abspielt, ist Lüftern relativ egal. Ein Hindernis verringert zwar duch seinen Widerstand den Volumenstrom, ändert aber nichts am Wirkungsgrad des Lüfters.
Nicht egal ist zumindest bei Axial-Lüftern (also den typischen Rechner-Lüftern), wie die Luft saugseitig ankommt. Dort sollte sie möglichst frei von Turbulenzen sein, weil jeder Wirbel die Anströmung der Schaufeln verschlechtert und den Wirkungsgrad herabsetzt.
Gegen diesen Effekt sind Radial-Lüfter, also die Trommellüfter, die gern in Heizlüftern und Nachtspeichern eingesetzt werden, relativ unempfindlich. Er macht sich dort zwar auch bemerkbar, aber wesentlich geringer.
