Grafik Optimierung
Begonnen von Ok, 18.09.2012, 22:07:33
Ok
hab ein kleines Problem mit der Grafik Erstellung von Meteohub. Hab 3 Grafiken in der gleichen Größe Temp. Feuchte und Luftdruck. Leider werden diese Unterschiedlich erstellt, wenn ich die Bilder untereinander in meine Wenseite einbaue sieht das Optisch fürchterlich aus.
Wie kann man da anpassen?
Siehe auf meiner Seite www.brackene.net
--> Meine ersten Gehversuche mit HTML, und CSS ;)
Gruß Ok
www.brackenheim-wetter.de
-- Awekas
noxx
Edit
so evtl
PS: Warum kann man keinen HTML Code posten, die hälte
wird rausgeworfen  :blitz:
Hallo noxx,
es geht doch, du musst den HTML-Text nur mit der Option Code formatieren. Oder wobei hast du ein Problem?
Beispiel:
<html><head><title>Test</title>
<script></script>
<script>
function Menue () {
 if (typeof window.pageYOffset == "number") {
   if (NS4) {
     getElement("id", "Nav").top = window.pageYOffset + 50;
   } else {
     getElement("id", "Nav").style.top = window.pageYOffset + 50;
 } else {
   if (typeof document.body.scrollTop == "number")
     getElement("id", "Nav").style.top = document.body.scrollTop + 50;
 if (OP)
   getElement("id", "NavLinks").style.pixelTop = NavLinksPos;
 if (NS4) {
   getElement("id", "Nav").visibility = "show";
 } else {
   getElement("id", "Nav").style.visibility = "visible";
noxx
Div-Style wird von der Board-Software gelöscht. Das sieht dann so aus, und es fehlt die Hälfte. Vergleich das mal mit dem Inhalt aus der TXT Datei. Da steht das selbe drin wie ich hier geschrieben habe.
<DOCTYPE>
<html><head><title>left</title>
</head><body>
<div>
<img src="http://www.brackene.net/temperatur24.png" width="450" height="220" alt=""></div><br>
<div>
<img src="http://www.brackene.net/luftfeuchte24.png" width="400" height="220" alt=""></div><br>
<div>
<img src="http://www.brackene.net/luftdruck24.png" width="450" height="220" alt=""></div><br>
</body>
</html>
Hast du auch HTML in deinem Beitrag deaktiviert?
<div style="color:red;">Blubb</div>
So geht es offensichtlich.
Wird im SMF nicht mehr nötig sein. Trotzdem muß das Code-Tag genutzt werden, denn kaum etwas macht einen Beitrag unlesbarer als mitten reingerotzter Code als Fließtext.
Arnim
Tach,
Guck mal hier:
http://bohlberg.de/nox/index.html
Habe bei den Grafiken border="1" mal hingemacht. Macht einen Rand um die Bilder.
Die Grafiken sind gleich gross, wie Du durch den Rand rundrum sehen kannst, und auch gleich positioniert.
Das liegt nicht an der html-Seite, sondern daran, dass die Grafiken zwar gleich gross sind, aber verschieden aufgebaut sind.
Gruss,
Arnim!
ASH2200, S300IA, S555TH + WS2000 Repeater + WS2500PC (868 MHz)
Davis Vantage Pro 2 Aktiv
Auswertung unter Linux mit wview und wetter.cgi: wetter.bohlberg.de
noxx
dad Diagramm ist aber unterschiedlich gross. bekommt man
aber mit css optisch einigermaßen hin
Rosi
Hey Ok,
die Grafiken sind schon in Ordnung, bei mir sind sie auch so aufgebaut, halt auch nur mit einem Rahmen, so geht es vom Optischen her. http://www.rossow-wetter.de/custom.html
Du könntest sie vielleicht zentriert setzen.
Und diese sind leider nicht so gut.Es fehlt am Anfang schon der Dokumententyp.
Ich kann die diese Seite empfehlen http://de.selfhtml.org/ und http://de.selfhtml.org/navigation/html.htm
Versuche dich erst mit HTML vertraut zu machen, CSS dann später, obwohl deine Seite so einfach aufgebaut ist, geht es auch mit HTML ganz schnell.
:top:
Wenn frischer Wind weht, schließen einige die Fenster – andere setzen die Segel.
Markus Wind
noxx
Zitat von: "Holli"Hast du auch HTML in deinem Beitrag deaktiviert?
Hast recht.....so gehts :)
Im Code sollte er aber HTML ignorieren, was solls.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
</head><body>
<div style="position:relative; top:100px; left:110px;">
<div style="position:relative; top:100px; left:100px;">
<div style="position:relative; top:100px; left:90px;">
</body>
</html>
Ok
eigentlich dachte ich an eine Lösung die man direkt über das Meteohub System realisieren kann, unter Grafik erstellen gibt es doch denn Punkt Formatierung!
@Rosi
Danke für deine Links.
Dokumententyp? ist doch gesetzte *<DOCTYPE>*
Gruß Ok
-- Awekas
