ELV USB-WDE1 stoppt Daten zu senden
Begonnen von HWTest, 29.07.2012, 13:39:21
HWTest
Ich habe ELV USB-WDE1 am Meteohub angeschlossen, und es hat ungefähr ein halbes Jahr gut funktioniert. Jetzt auf einmal stoppt WDE1 nach ein paar Minuten Daten zu senden.
Im metohub log habe ich:
no signal from station 2 (WDE1) for 450 seconds, station to be restarted.
no data synchronization with station 2 (WDE1) for 450 seconds, data logger will be restarted.
Dann funktioniert es ein paar Minuten wieder und dann wiederholt sich die ganze Situation.
Ich habe an der Konfiguration nichts geändert.
Ich habe die WDE1 am PC mit LogView ausprobiert, mit dem selbem Resultat. Daten werden ein paar Minuten normal empfangen und dann ist auf einmal Schluss.
Ich habe die letzte Firmware (v1.2) drin und nichts an der Konfiguration verändert (default).
Ist die WDE1 kaputt oder mache ich etwas falsch?
olaf-sh
ich verwende den ELV USB-WDE1 ebenfalls und hatte auch schon mal das Problem, dass die Verbindung zeitweise abbrach. Da ich den USB-WDE1 direkt von der Schnittstelle auslese, habe ich keine Fehlermeldung dazu aber bei mir lag es letztlich an einem zu feucht gewordenen Sensor. Der USB-WDE1 sendet ja nur, wenn auch ein Signal vom Sensor empfangen wird.
Falls Du noch einen weiteren Sensor übrig hast, wäre das vielleicht einen Versuch wert.
Grüße aus der Holsteinischen Schweiz
Olaf
Olaf
HWTest
Erstmal vielen Dank für die Idee.
Ich habe 8 S300TH Sensors (sende Zyklus 3 Minuten) im ganzen Haus platziert.
Ich habe ein Sensor um cca 1:00 morgen in unmittelbaren nähe der WDE1 platziert und von cca 2:00 ist die WDE1 nicht ausgefallen.
Vielleicht hat etwas das 868MHz Band gestört (vier tage im Stück).
Ich werde es weiter beobachten.
Ich habe mit meinem Freund abgesprochen, das wir unsere WDE1 tauschen, das ich einen Hardware Fehler ausschließen kann.
