Meteohub und virtueller Sensor
Begonnen von Marko_Marin, 27.07.2012, 18:12:46
Marko_Marin
ich setze den Meteohub und die WMR 200 ein.
Der zum Strahlungssensor (ID TH18) umgebaute THGR 810 wird einwandfrei von der Station empfangen und korrekt an den Meteohub weitergegeben.
Jetzt möchte ich gerne diesen Sensor als virtuellen Sensor anlegen.
Habe jetzt folgendes gemacht:
Im Menü "Sensoren" eine neue ID mit Sol 1 und Trigger TH 18 eingegeben.
Bei Umrechnung erstmal nichts.
Einen Namen habe ich auch noch vergeben.
Unter Einstellungen_Kalibrierung haben ich beide Sensoren ebenfalls angelegt.
Jetzt kommt aber trotzdem beim virtuellen Sensor "Signal nie". Wie kann das ?
Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank.
Volker
Bernd aus Köln
Bei der Umrechnung muss irgendeine Formel stehen, sonst kommt nichts, also z.B.:
gawk '{printf ''%d'', $3 }'
Damit wird die Temperatur unverändert ausgegeben,aus 23,4°C wird also 234 W/m².
Falls noch nicht bekannt, hier gibt es Infos zum Thema: http://www.wetterstationen.info/phpBB/viewtopic.php?t=19352
Bernd
Marko_Marin
Hallo Bernd,
hast Du eine Webseite? Würde ich mir gerne mal ansehen.Habe auch eine WMR 200 mit Meteohub (www.livewetter.org).
Deinem Rat folgend, habe ich mir mal Deinen Link angesehen und die dort stehende GAWK Formel entsprechend bei mir angepasst:
gawk '{lb=-283; ub=575; delta=ub-lb} { printf ''%d'', ($3 - lb) / delta * 100}'
Jetzt erfolgt eine Umrechnung und eine Übertragung nach WD LIVE aber:
Ich habe einen zum Strahlungssensor umgebauten THGR 810 und möchte jetzt in WD LIVE eine entsprechende Anzeige in %.
Zeigt das "Thermometer" -28,3°C sollen 0%, werden 57,5°C angezeigt, sollen 100% in WD LIVE angezeigt werden.
Funzt aber irgendwie noch nicht richtig: Temp.anzeige momentan 48°C, aber nur 10%.
Ich meine, dass ich irgendwas im Meteohub unter "Einstellungen" unten bei "OFFSET" eingeben muss.
Vielleicht kannst Du mir oder jemand anderes helfen.
Von GAWK habe ich soviel Ahnung wie vom Fliegen.
Danke.
VG
Volker
