kein Zugriff auf das Meteohubsystem
Begonnen von Lavi, 03.06.2012, 10:49:50
Arnim
Hi,
Zitat von: "Lavi"
Danach wird das Password verlangt aber hier will die Tastatur nicht mehr.
Sicher? Hast Du das Passwort (hoffe, Du weisst es) eingegeben und mal Return gedrückt?
Du siehst nix beim Schreiben vom Passwort. Das soll so sein. Sieht nur so aus, als wenn die Tastatur nicht geht.
Ist schliesslich ein Passwort... was nützt ein Passwort, wenn man es per Beamer an den Himmel schreiben würde?;-)
Zitat von: "Lavi"
Jedenfalls wird ein Fehler in rot angezeigt welcher wohl manuell beseitigt werden kann- nur wie?
Zitat von: "Lavi"
Leider alles in English.
Leider in english? Ist doch gut, dann kann es fast jeder lesen. Oder hast Du in der Schule nicht aufgepast?;-)
http://translate.google.com/ ist ganz brauchbar, wenn Du mal ein Wort nicht weisst.
Wenn die IP angezeigt wird...
192.168.178.xx.
Dann klemm Deinen Minni-Rechner per crossover Kabel an Deinen Rechner, ohne Fritzbox dazwischen.
Geb Deinem Rechner eine Feste IP. DHCP aus.
Angenomen Dein Minni-Rechner hat 192.168.178.15, dann gibst Deinem PC die 192.168.178.16 oder 144 oder 7...
Netzmaske 255.255.255.0
Gateway nix und DNS Server auch nix.
Dann neu starten und gucken, ob Du dann auf den Minni_Rechner kommst per Browser.
Oder ligt Dein Netwerk (PC+Fritz) auch in 192.168.178.XXX (ersten 3 Nummernblöcke = gleich)?
EDIT:
Les auch mal im Meteo-Handbuch das Kapitel "IP-Ermittlung" durch.
Die IP wird durch Blinken der LEDs hinten angezeigt.
EDIT nochmal:
Wie Bernd aus Köln schon gesagt hat:
Zitat
Versuche es mal mit 192.168.1.77
Mit dieser IP soll man laut Handbuch rauf kommen, auch wenn sonst nix mehr geht.
Also bei Bedarf Deinen PC fest auf 182.168.1.10 konfigutieren, Netmask = 255.255.255.0, kein Gateway, kein DNS, DHCP aus, den Minni-PC per Crossover Kabel  an Deinen PC anschliessen, und per Browser auf http://192.168.1.77 gehen.
Alternativ,wenn kein crossover-Kabel vorhanden ist, eins kaufen (sowas braucht man immer mal) oder Dein ganzes Netzwerk (Fritz + Deinen PC) auf 192.168.1.xxx konfigurieren.
Theoretisch, wenn die Netzwerkports an der Fritz ein Switch sind,und keine "Fritzbox-regelt-alles-Ports" kannst auch nur Deinen PC auf die 192.168.1.xxx fest einstellen. Die Fritz unberührt lassen. Aber keinen Gateway eintragen. Sollte dann an der Fritz "vorbei", direkt zum Minni-PC gehen.
Musst probieren was geht, was nicht.
Gruss,
  Arnim!
ASH2200, S300IA, S555TH + WS2000 Repeater + WS2500PC (868 MHz)
Davis Vantage Pro 2 Aktiv
Auswertung unter Linux mit wview und wetter.cgi: wetter.bohlberg.de
Lazarus Long
Während des einschalten "Pieps" das Meteohub-Gerät die IP, die es verwendet.
Für die Beispiel-IP 192.168.1.77 also:
1 * piep
9 * piep
2 * piep
pause
1 * piep
6 * piep
8 * piep
pause
1 * piep
pause
7 * piep
7 * piep
pause
wenn das Ding hochgefahren ist, sollte man es anpingen können.
Das leben ist Lang
Das Wetter ist schön(?) ;-)
Lazarus Long
docbee
Zitat von: "Lavi"Hallo,
danke Bernd für den Link. Ich habe mal an Alix 3D einen Monitor angeschlossen und Alix hochgefahren. Zwischendurch kommt Failed Code 4 in roter Schrift, was bedeutet dies?
Was kommt da sonst noch an Meldungen um diesen Fehler? Ich frage, da in bestimmten Situationen Fehler auf dem Speichermedium nicht automatisch mit dem fschk beim Boot behoben werden können. Manchmal hilft dann die Notkonsole, manchmal muss man die CF-Karte tauschen und/oder neu aufspielen.
docbee
Zitat von: "Lavi"Zwischendurch kommt Failed Code 4 in roter Schrift, was bedeutet dies?
