Neuigkeiten:
Hauptmenü
WMR 180 Empfang verbessert !
Begonnen von illu, 01.05.2012, 20:06:55
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
illu
nachdem ich mich über die bescheidenen Empfangsqualitäten der Wetterstation WMR-180 doch sehr gewundert oder eher geärgert habe (bei dem Preis), befragte ich mal Google, was denn so die anderen Besitzer der Station herausgefunden haben.....
So landete ich hier im Wetterstationen-Forum und wurde nicht enttäuscht....
In einem anderen Thread http://www.wetterstationen.info/phpBB/viewtopic.php?t=20312 wurden mir die Augen geöffnet  :eek:  und ich machte mich sofort daran, die Erfahrungen der Anderen umzusetzen....
Die Station WMR-180 unterscheidet sich allerdings ein wenig von der WMR-200, deswegen dieser neue Thread!
Der Empfang war wirklich schlecht, die Sensoren befinden sich an einem Dachfenster aussen angebracht.
Das Display stand zwei Etagen tiefer auf einer Fensterbank, DIREKT unter den Sensoren.
Wir reden also um eine Strecke von 8 Metern !
Dazwischen befindet sich nur eine Doppelglasscheibe und auf der Fensterbank war bereits KEIN Empfang mehr möglich.
Hob ich das Gerät um ca. 20cm an und stellte es sozusagen auf den Fensterrand direkt an die Scheibe, dann hatte ich sporadisch Empfang.
Als Montage- und Aufstellort also höchst bescheiden....
Mit dem Empfänger-Baustein RX-4MM3/F von AUREL habe ich nun in der GESAMTEN Wohnung Emfang, absolut unglaublich.....
Wieso Oregon nicht sofort ein besseres Empfangsmodul einbaut ist mir schleierhaft, aber wahrscheinlich kostet es im EK bestimmt ca. 1,50 Euro mehr als das Original-Modul...... :-(
Unten seht Ihr ein "paar" Bilder mit dem Umbauverlauf, eigentlich recht einfach, wenn man ein wenig Fingerspitzengefühl hat und einen Lötkolben bedienen kann....
Vielen Dank an
Burny4600 für die Anregung aus seinem Thread, an Buxi für die Anleitung, auch an leknilk0815 für die technische Hilfe, sowie an rex, der noch ein paar Empfänger hatte und mir einen davon verkauft hat!  :-D  :top:
Buxi
Hallo illu,
zwei Anmerkungen habe ich zu allem:
a) Wenn die Empfangsantenne senkrecht angeordnet ist und die Sensoren befinden sich darüber (wie in diesem Fall),
dann hat man den schlechtesten Empfang, denn in axialer Richtung besteht die größte Dämpfung!
In solchen Fällen sollten die beiden Antennenspulen nach Möglichkeit waagrecht angeordnet werden (so man Platz hat).
b) Die untere Spule hast du direkt an das Ende des ungekürzten abgewinkelten PINs der Platine angelötet (ca. 10 mm lang), dadurch hast du die Antennenabstimmung verschlechtert, denn Antennen und deren ungeschirmten Zuleitungen dürfen in der Länge nicht verändert werden!
Du hättest die Anschlüsse genauso wie beim originalen Empfänger vornehmen müssen, dort werden die Drähte ohne Umweg zur Platine geführt.
Gruß, Burkhardt xxxx
● Nur wer gegen den Strom schwimmt, gelangt zur Quelle.
leknilk0815
Servus,
@Buxi:
Du hast sicher recht, was Deine Anmerkungen betrifft.
Es könnte sein, daß man ein noch besseres Ergebnis erzielen könnte, es ist aber nicht nötig, da die Erwartungen bereits erfüllt sind. Jede weitere Änderung KANN zu einer Verbesserung, aber auch zu einer Verschlechterung führen. HF mach alles Mögliche, aber meist nicht das, was wir ihr vorzuschreiben versuchen...
@illu:
lass es, wie es ist und sei zufrieden!
Gruß - Toni
KS300+WS444PC (WSL/WSWIN)+Windrichtung+Sonnenschein, CCU2, KS550, KS888
illu
Hier nochmal die Umbaubilder.....
[gelöscht durch Administrator]
maierreini
Für andere die dem Empfang bei der WMR verbessern wollen mit dem Aurel RX-4MM3/F geht das super man Empfängt die Sender durch die ganzen Hausmauern und die Sender sind 80m entfernt. Auf den Fotos sieht man den Umbau Achtung die Lötstellen reißen leicht ab ich habe bei der dritten Lötstelle eine anderen Lötpunkt such müssen.
mastermind1
VIelen Dank für die bebilderte Anleitung.
Bekomme demnächst (zum Burtseltag) ebenfalls eine WMR180.
Zwei Fragen:
Ist es egal welches Aurelmodul man verwendet (RX-4MM3/F oder RX-4MM3/++F)?
Könntest du noch sagen, wo das dünne/weisse Kabel (von DAT) genau hingeht...
Ich seh da leider nur die rote Markierung im Bild...
Danke schon mal.... freu mich echt auf die Wetterstation...
P.S: Das Datenlogging übernimmt bei mir die Homeautomationssoftware IP-Symcon... Die unterstützt den WMR180 HUB... D.h. auslesen, mitloggen und Anzeige auf einer Webseite ;-)
Buxi
Hallo mastermind1,
ich gebe dir mal Antwort, da es nicht sicher ist, wann maierreini das Forum mal wieder besucht.
a) Es ist eigentlich egal, welcher Empfänger zum Einsatz kommt. Der mit den zusätzlichen 2 Pluszeichen (++) hat (soweit ich mich richtig erinnere) einen zusätzlichen Filter für Motorstörungen, die durch Kohlebürsten verursacht werden; die Empfängerempfindlichkeit sinkt dadurch um 1 dB, wirkt sich also kaum negativ aus.
b) Was den Anschluss der Datenleitung angeht (der sehr schlecht erkennbar ist), habe ich mal das Bild vergrößert und überarbeitet und kann fast 100%-ig sagen, es ist der 11 Pin von links. Dort bei diesem Pin kann man ganz schwach den angelöteten Draht (hell) auf dem Lötauge erkennen.
Um sicher zu gehen, ob es dieser Pin wirklich ist, kannst du ja mal mit einem Ohmmeter auf Durchgang prüfen.
maierreini
Hallo mastermind1
Frage 1 Ja du kannst auch dem Empfänger ohne Plus Zeichen nehmen
Frage 2 Der eigentliche Pin für das weiße Kabel ist mir bei aus löten abgerissen, beim Bild 1 ist es der Pin 3 wo das Weise Kabel eigentlich richtig hin kommt,  besonders Vorsichtig sein beim aus löten, die Lötstellen reißen leicht ab.
illu
ja, maierreini hat recht, wie Ihr auf "meinen  ;) " von Ihm geposteten Bildern seht (die eigentlich bei den obigen Umbaubildern fehlen  :eek:)
Auch bei mir ist der Pin 3 abgerissen, bzw. beim entlöten flöten gegangen.....
Bei mir hat es aber noch gereicht, maierreini musste wohl noch ein wenig mehr die Leiterbahn verfolgen und am Ursprungsort anlöten  :D
Ansonsten funktioniert mein WMR 180 wie am ersten Tag vom Feinsten (05.2012)  :top:
leknilk0815
...kleiner Tipp:
Wenn ihr beim Löten den Kolben auf 450°C oder besser noch höher dreht, bekommt ihr die restlichen Pins auch ab... :x :eek: :x
Ernsthaft: Lötkolben auf 320-350°C maximal aufheizen, die Leiterbahnen sind auf das Substrat geklebt, bei zu hoher Temperatur löst sich der Kleber und die Leiterbahnen gehen ab. :kaffee:
Gruß - Toni
