Nexus Windsensor mit Solarmodul
Begonnen von willyW, 23.04.2012, 15:06:11
willyW
Ich habe mal ne Frage mein Windsensor ist immer im Winter die Batterie leer, jetzt möchte ich ein Solarmodul anbauen und Akkus benutzen geht das und wie muss ich da vorgehen.
vieleicht hat das einer aus dem Forum schon gemacht und kann mir helfen.
Danke
Hallo williyW,
weshalb denn dieser enorme Aufwand, der letztendlich auch nicht wirklich gut funktioniert, denn Akkus vertragen keinen stärkeren Frost!
Wie wäre es aber damit: Du montierst dir an einer gut zugänglichen Stelle einen zweiten Batteriekasten den du mit einem Kabel zum Windmesser verbindest. Wenn die Batterien längere halten sollen, dann eben eine Halterung für die Größe Baby (C) oder Mono (D) verwenden.
Damit geht der Batteriewechsel besonders einfach und elegant, da du dazu nicht jedes Mal zum Windmesser selbst hin musst, was ja je nach Montageort sehr schwierig sein kann.
Wie ich das bei mir gemacht habe, kannst du hier sehen (der Kasten ist bei der Fußaste); und hier war es schon mal allgemein als Thema.
willyW
Danke für dein Tip, dann werde ich es auch so machen
