TFA Klimalogg Pro / Hygrologg Pro 30.3039 IT: Sender gelösch
Begonnen von hvdosten, 07.03.2012, 17:37:18
hvdosten
ich glaub, ich habe einen Riesenfehler gemacht.
Habe eben einen Sender (nur Temperatur) gegen einen neuen (Temp und Hygro) ausgetauscht. Den wollte ich anstelle des alten einspielen. Da aber schon alle 8 Kanäle besetzt waren, habe ich den Sender gelöscht, um Platz zu schaffen. Leider habe ich mich vertippt, und schließlich zwei Sender (einen falschen und einen richtigen) gelöscht.
Irgendwo im Klimalogg schint gespeichert zu sein, dass der Sender mit der Kennung xy gelöscht worden ist. Jedenfalls kann er nicht mehr eingespielt werden. Auch nach einem totalen Reset des Loggers nicht mehr.
Gibts dennoch eine Chance? Oder war es das?
Tausend Dank für jeden Tipp.
Harald
GrafZahl
Hallo Harald,
hast du schon mal versucht, beim Sender die Batterien kurz rauszunehmen? Nach dem Einlegen müsste das Hauptgerät den Sender wieder erlernen können.
Gruß Roland
hvdosten
Hallo Roland,
tausend Dank für den Tipp. Nun sind alle Sender wieder "online". Merci vielmals!
Gruß, Harald
