Luftdruckdiagramm baut sich ständig neu auf
Begonnen von Ulrich75, 25.01.2012, 17:05:22
Ulrich75
das Luftdruckdiagramm an der Nexus baut sich ständig neu auf. Dauert es einfach eine gewisse Zeit, bis die Werte sich "einstellen", oder habe ich bei der Einrichtung einen Fehler gemacht.
Das ständige "Laufbild" nervt einfach.
Vielen Dank für Eure Antworten
Reinhard 123
Hallo Ulrich75,
Das ist bei der Nexus normal. ;-)
Es zeigt den Verlauf von 24 Std.
Gruß aus Thüringen
Reinhard
opa38
Hi Reinhard123 hat völlig Recht
Da läßt sich nichts machen. Eine gewisse Unruhe stahlt es schon aus.
Ich habe heute zusätzlich die WXR710 XL bekommen. Hier ist das balkendiagramm auch in Dauerbewegung...
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
Ulrich75
Noch eine Frage:
Habe den Luftdruck (Sea Level) bei der Einrichtung angegeben. Seitdem hat er sich der lokale Luftdruck (Local) überhaupt nicht verändert (nicht mal 0,1).
Kann das sein?
Hallo Ulrich75,
willkommen im Forum!
Der Luftdruck ist (zumindest bei uns) z.Zt. sehr stabil, insofern gibt es kaum Änderungen. Der Fehler bei Dir liegt daran, dass sich die Justierung der Einstellung "Sea-Level" natürlich nur auf den bei Sea-Level angezeigten Wert (den offiziellen Vergleichswert bei Luftdruck, auf Meereshöhe reduziert) auswirkt.
Auf die Anzeige des lokalen Luftdrucks (denjenigen, gemessen an Deinem Aufstellungsort) hat diese Justierung keinerlei Auswirkungen. Schalt mal die Anzeige auf "Sea-Level" um, dann wirst Du sofort sehen, dass sich da was geändert hat.
