Komme im LAN nicht auf den Meteohub
Begonnen von Marko_Marin, 04.10.2011, 21:49:38
Marko_Marin
habe eine Frage zu meinem Heimnetzwerk.
Um das Dashboard anzeigen zu können und WS WIN mit Daten zu füttern, muss ich ja u.a. auf den Ordner \\meteohub\public zugreifen.
Unter Netzwerkumgebung wird jetzt auch der Meteohub wie folgt erkannt:
Samba 3.0.24 (Meteohub)
Nur verbinden läßt sich der Meteohub nicht mit meinem PC.
Es kommt dann immer die Abfrage nach dem Benutzername und Paßwort.
Hier gebe ich die gleichen Daten ein, als wenn ich über die IP-Adresse auf den Meteohub zugreifen möchte.
Nur funzt es nicht.
Hat einer von Euch eine Idee, was ich falsch mache bzw. noch machen muss, damit es funktioniert?
Ich freue mich auf Eure Anregungen.
Vielen Dank.
Volker
opa38
BN Meteohub
PW Meteohub
Sollte so funktionieren....
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
docbee
und Beides bitte kleinschreiben...
opa38
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
Wettereiner
Hallo!  Habe im Prinzip das gleiche Problem.Nachdem ich mir einen neuen PC aufgebaut habe(WIN7(64bit),komme ich nicht mehr auf die box,erhalte bei Eingabe  des Passwortes immer,das es falsch ist?Wer weiss Abhilfe?
Oder wie kommt man in den Port 7777 in die Box?
mfG.Reiner
Empire
schön das ich mit dem Problem nicht alleine bin.  :roll:
Gibt es denn schon eine Lösung?
Bei mir ist es das gleiche  :-?
www.nimmervoll.org
Gruss
Daniel
Wettereiner
Hallo!
Leider noch keine Lösung gefunden.Hat noch jemand einen Rat?
m.f.G.Reiner!
Lazarus Long
Windows 7 verwendet ein besseres Verfahren zur Passwortverschlüsselung, die das Meteohub-System nicht versteht.
Das liegt an der Samba-Version, die auf dem Meteohub eingesetzt wird.
Da die verwendete Debian-Version vom Meteohub recht alt ist, und ein Update nicht zu empfehlen ist (Meteohub funktioniert sonst nicht mehr), bleibt nur übrig, die mögliche Verschlüsselung von Benutzernamen und Passwort beim Windows 7 System auf das XP-Niveau herunter zu stellen.
Da es für Windows 7 Home und Professionell (bzw höher) Unterschiede gibt, hier ein Link zur (hoffentlichen) Lösungen für die Home-Versionen:
http://www.netzwerktotal.de/vistaundsamba.htm
Das leben ist Lang
Das Wetter ist schön(?) ;-)
Lazarus Long
