Klimatologische Kenntage mit Excel
Begonnen von LE-Wetter, 16.09.2011, 20:34:55
ich brauche eine Excel-Hilfe. Ich möchte aus Zeitreihen die klimatologischen Kenntage ermitteln. Nun scheitere ich an meinen mangelnden Excel-Kenntnissen :oops: Die Daten stehen in einer Spalte. Will ich nun z.Bsp. alle Eistage ermitteln also kleiner als Null bei den Maximumtemperaturen, komme ich mit einer Wenn-Formel nicht weiter weil sie nur einen Wert anzeigt (1 bei Frost, 0 bei kein Frost Formel =WENN(B14<0;1;0)Ich wollte die Summe aller "1" ermitteln also von 31 Tagen - wie geht das oder ist eine andere als die Wenn-Formel zu nehmen?
Kann jemand helfen? Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt ;-)
www.wetterhistorie-leipzig.de
René aus Bocholt
Das geht mit der Formel =ZÄHLENWENN(Bereich;"<0.0")!
Wetterstation Bocholt
www.bocholtwetter.de
Sprite01
SUMMEWENN dürfte das sein was du suchst.
Bsp: =SUMMEWENN(D1:D31;"<0")
Dirk
http://www.dessauwetter.de
René aus Bocholt
Zitat von: "Sprite01"SUMMEWENN dürfte das sein was du suchst.
Nee, damit zählst du die Werte in den Zellen, die das Kriterium erfüllen... Deine Formel ermittelt - auf Zellen mit der Tagesmitteltemperatur bezogen - die Kältesumme!
danke Rene :top: genau die ist es - hab es gleich ausprobiert. Dann werde ich mal in den nächsten Wochen die Klimatologischen Kenntage der letzten 110 Jahre ermitteln für Leipzig, nachdem ich über mehrere Monate die Tageswerte Min/Max/Mittel in Excel eingehämmert habe  :-D
Bautzmann
=ZÄHLENWENN(B3:B33;">24,9") z.B. für Sommertage
=ZÄHLENWENN(B3:B33;">29,9") z.B. für Hitzetage
vorher mußt Du natürlich die Temperaturdaten sortiert haben, bzw. in einer extra Tabelle zur Verfügung stellen.
Z.B: =MAX(Daten!G4:G291)
Erklärung: alle 5 Minuten ein Datensatz der Temperatur aus einer history.dat der WS (Blatt: Daten). Daraus wird mit dieser Formel die Höchsttemperatur gefiltert und in einem neuen Blatt, Spalte B (s.o) zur Verfügung gestellt. Daraus kann man dann alles weitere machen.
So ziehe ich mir alle Daten aus der history.dat in Excel und bearbeite dort dann alles automatisch.
Bautzmann
Nicht ganz, sondern nur Temperaturen unter Null Grad mit negativem Vorzeichen! Die Kältesumme wird aber als positiver Wert angegeben.
Kältesumme: =SUMMEWENN(D1:D31;"<0")*-1
Das ist ein Service hier  :-) danke
@Bautzmann die History.dat meines WsWin reicht allerdings nur bis 2007  :lol:
alle anderen Daten seit 1901 habe ich mühevoll natürlich in Extratabellen zusammengestellt mit den täglichen Regendaten und Temps machte das knapp 170Tausend Werte, damit will man ja statistisch was anfangen, Gunga kann sich bald warm anziehen der bekommt jetzt Konkurrenz  :-D
Bautzmann
Hast Du die alle händisch eingegeben? Dabei bekommt man doch 'ne Macke? - Stelle ich mir zumindest vor.
Gunga
Bautzmann,
von nichts kommt nichts. :-D
richtig
=zählenwenn(B3:B33;">=25")
Reiner :-)  :kaffee: Takt 13,6°C
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
