Update 4.6r: Liest Vantage-Datenlogger!
Begonnen von docbee, 23.10.2010, 13:55:01
opa38
*kicher*  :lol:
Ich habe 1m Wolkenuntergrenze.... 8-)
Bin ich noch zu sehen?  :lol:
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
docbee
Ooops, die Hunderte von Parametern, die beim WD-Live Protokoll durch Leerzeichen getrennt werden, kommen etwas in den Tüddel, wenn man einen Text mit Leerzeichen drin ausgibt :oops:
Werde ich gleich mal fixen. :dumdidum:
opa38
Lass Dir ruhig Zeit....in WSWin passt es ja. ;-)
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
docbee
Bitte nochmal auf das soeben neu eingespielte 4.6r updaten, dann sollte es wieder ok sein.
Falls jemand den Mut hat, seine Vantage mal > 10 Minuten vom Meteohub abzukoppeln und beim Wiederanlauf die neue Meteohub-Funktion zum Auslesen des internen Loggers der Vantage zu testen, wäre ich über Feedback ebenfalls dankbar. Bei meinen Tests hat es gut funktioniert, aber der Teufel steckt ja meist im Detail ;-)
Tanner
Morjen!
Also ich habe zweimal für 15 Minuten den seriellen Anschluss vom Meteohub abgemacht. Beidesmale sind für diese 15 Minuten in WSWIN alle Daten gleich (also kein Auslesen des Loggers).
In WSWIN folgende Einstellungen: Speicherintervall 5 Minuten und für die Grafiken 5 Minuten.
Update eingespielt (4577). Die Test habe ich während der Wetterdatenneuberechnung durchgeführt.
www.wetterstation-biere.de
docbee
@Tanner: In der Protkolldatei "meteohub log" steht, was er genau beim Wiederanlaufen gemacht hat. Kannst Du das bitte mal für den fraglichen Zeitraum hier posten?
Zudem wäre es interessant sich mal die Rohdaten auf der Seite "Datenansicht" für den Zeitraum anzuschauen. Ist Da eine Lücke? (Bitte beachten, dass die Datenansicht mit UTC Zeitstempeln arbeitet!)
Tanner
Hier mal beide Daten zu den jeweils etwa 15 Minuten!
data gap of 12 minutes, start reading Vantage's internal logger after 2010-10-24 07:40 (local time).
logger (24.10.2010 07:53:10): station 0 (Vantage), internal logger provides 2 pages of data.
logger (24.10.2010 07:53:10): station 0 (Vantage), finished reading internal logger, 8 records inserted.
20101024054205 wind0 222 63 54 0045
20101024054347 data0 200
20101024054415 data0 169
20101024054500 data0 131
20101024054528 data0 229
20101024054600 data0 265
20101024054628 data0 276
20101024054701 data0 242
20101024054729 data0 269
20101024054800 data0 282
20101024054828 data0 301
20101024054900 data0 300
20101024055000 data0 314
20101024055029 data0 331
20101024055100 data0 285
20101024055128 data0 305
20101024055200 data0 309
20101024055228 data0 285
20101024055300 data0 247
20101024054200 thb0 229 56 0137 9904 -1 10003
data gap of 16 minutes, start reading Vantage's internal logger after 2010-10-24 08:05 (local time).
logger (24.10.2010 08:23:48): station 0 (Vantage), internal logger provides 2 pages of data.
logger (24.10.2010 08:23:49): station 0 (Vantage), finished reading internal logger, 3 records inserted
20101024060812 wind0 215 45 49 0050
20101024060828 data0 383
20101024060900 data0 398
20101024060928 data0 400
20101024061000 data0 366
20101024061028 data0 337
20101024061100 data0 283
20101024061129 data0 325
20101024061200 data0 354
20101024061228 data0 342
20101024061300 data0 286
20101024061328 data0 293
20101024061400 data0 276
20101024061429 data0 230
20101024061500 data0 178
20101024061528 data0 241
20101024061600 data0 264
20101024061628 data0 265
20101024061700 data0 239
20101024061728 data0 297
20101024061800 data0 315
20101024061829 data0 327
20101024061900 data0 316
20101024062333 data0 208
20101024061000 thb0 239 54 0140 9908 -1 10007
hier mal aktuelle Daten.
Wieso sind da auch Data 0 bei?
20101024075928 wind0 222 54 67 0064
20101024075928 data0 508
20101024075932 wind0 231 45 67 0068
20101024075936 wind0 214 58 67 0063
20101024075940 wind0 222 67 67 0060
20101024075942 th16 72 255 0000
20101024075942 wind0 214 63 67 0061
20101024075944 wind0 221 54 67 0064
20101024075946 wind0 223 54 67 0064
20101024075950 wind0 208 63 67 0061
20101024075952 wind0 216 54 67 0064
20101024075954 wind0 223 58 67 0063
20101024075958 wind0 222 54 67 0064
20101024080000 wind0 236 54 67 0064
20101024080000 data0 512
20101024080002 wind0 224 54 67 0064
20101024080006 wind0 223 63 67 0061
20101024080008 wind0 221 67 67 0060
20101024080010 wind0 224 67 67 0060
20101024080014 th15 89 255 0000
20101024080014 wind0 221 67 67 0060
20101024080014 rain0 0 0 6218
20101024080016 wind0 228 94 67 0053
20101024080018 wind0 218 94 67 0053
20101024080022 th0 92 73 0046
20101024080022 wind0 220 89 67 0054
20101024080024 wind0 224 98 67 0052
20101024080026 thb0 244 52 0139 9917 0 10016
20101024080026 wind0 225 85 67 0055
20101024080028 wind0 235 80 67 0056
20101024080029 data0 525
20101024080032 wind0 230 98 67 0052
20101024080034 wind0 234 89 67 0054
20101024080039 wind0 217 85 67 0055
20101024080042 wind0 232 67 67 0060
20101024080044 th16 72 255 0000
opa38
Getestet habe ich noch nicht, denn genau aus diesem Grund der Wetterdatenneuberechnung möchte ich noch warten.
Übrigens..sie dauert schon über 10Std.  :roll:
Kann es sein, das sie von Update zu Update immer länger dauert?
Da ich ja nur die Vue nutze, weiß ich noch nicht mal, ob es überhaupt futzen wird.
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
docbee
Die Dauer der Neuberechnung hängt von der Datenmenge ab, d.h. je mehr Daten Du im Laufe der Zeit sammelst, desto länger dauert es. Ab einer gewissen Menge wird man mit der NSLU2 langsam in die Grenzregion kommen, diese HW wird ja auch schon seit Jahren nicht mehr gebaut und es gibt ja inzwischen auch leistungsfähigere Alternativen (ALIX, Sheeva).
Wenn man aber etwas Geduld mitbringt, wird es die NSLU2 aber sicher noch ne Weile tun.
Die Vue sollte exakt wie die großen Vantages funktionieren, die ist ja auf Ebene des Loggers nach meiner Kenntnis 100% kompatibel.
docbee
@tanner: Also er hat ja offenbar Daten aus dem Logger gelesen. Die dataX Einträge stammen vermutlich von der zweiten bei Dir eingerichteten "Systeminfo Wetterstation". Diese läuft natürlich weiter. Kannst Du Bitte den UTC-Zeitraum ab 2010-10-24 05:38 beschränkt auf die Sensoren "wind0, rain0, th0, thb0" nochmal in der Datenansicht anzeigen lassen und hier posten, dann ist die Fluft der dataX Meldungen unterdrückt und man kann besser erkennen, ob die Daten aus dem Logger eingeflossen sind. Die erkennt man an der "-1" in den THB Sätzen für Forecast-Icon (das speichert der Vantage-Logger nicht) unnd an den auf glatte Minuten gezogene Zeitstempel.
Einen Datensatz aus dem Logger habe ich in Deiner Liste bereits entdeckt:
Eigentlich sieht das so aus, als ob es funktioniert hat. Wieso glaubst Du, dass da nix kam?
