Weltzeit / Ortszeit bei Meteoplug
Begonnen von kieblers, 17.09.2010, 05:30:43
kieblers
Wenn ich meine Daten zu div. Wetternetzwerken über Meteoplug schicken lasse, werden die Daten als Weltzeit geschickt und stehen somit 2 Stunden versetzt zb. bei Wetterarchiv drin. Ich finde aber keine Möglichkeit Meteoplug auf Ortszeit umzustellen.
:wirr:  :wirr:  :confused:  :wirr:  :wirr:
Bernd aus Köln
In den Settings kann man die Zeitzone einstellen:
http://wiki.meteoplug.com/Settings
Ich habe zwar nur Meteohub, nicht Meteoplug, aber wenn ich die Zeitzone eingestellt habe,
stimmen die Zeiten auch in den Wetternetzwerken.
kieblers
Habe bei den Settings als Timezone Europa/Berlin stehen, und trotzdem werden die Daten mit Weltzeit verschickt?
Bernd aus Köln
Das ist dann schon seltsam.
Evtl. meldet sich Boris hierzu.
Oder beschreibe das Problem direkt im Meteoplug-Forum: http://forum.meteoplug.com/
skogvaktare
Hallo!
Bei mir ist es ganu das gleiche. Ich habe zuerst auch gedacht, dass ich die Einstellung für die Zeitzone im Meteohub übersehen habe müsste. Allerdings steht es korrekt auf Berlin. Anzeige in MESZ. In der aktiven Karte von Meteoplug dann aber in UMT. Schon komisch.
Gruß,
Christian
docbee
auf der Meteoplug-Karte sehe ich die Uhrzeiten schon in der jeweiligen lokalen Zeitzone der Wetterstation. Welche Station hat denn hier konkret ein Problem?
Die Zeitstempel werden für einige Wetternetwerke fälschlich aus der Systemzeit des Meteoplug-Servers gebildet, das ist ein Bug, den ich zeitnah fixen werde. Danke fürs Finden!
docbee
Ich habe den Code nochmal geprüft, eigentlich sollte das korrekt gehen. Bitte mal eine PM mit dem Meteoplug user-namen an "info(at)meteoplug.com", damit ich den Einzelfall mal untersuchen kann.
docbee
Man muss die vom Meteohub übernommenen Einstellungen bezüglich der Zeitzone einmal durch Drücken von "Speichern" auf der Einstellungsseite von Meteoplug bestätitgen. Dann wird die korrekte Zeitzone angezogen.
Es wird dazu auf der Meteoplug Web-Oberfläche zukünftig eine entsprechende Warnung geben.
