dashboard
Begonnen von Michael107, 04.08.2010, 14:12:17
Michael107
hallo zusammen,
ich habe eine frage zu dem dashboard von meteohub.
ich versuche seit ein paar tagen das dasboard auf meine homepage einzubauen, habe mich penibel an die beschreibung vom handbuch v4.6 gehalten.
also:
1.habe alle daten auf dem webserver liegen(all sensor.txt, all s. xml, dashboard.html, dashboard swf)
bekommen auch das board dargestellt, aber  zum verrecken keine daten, sprich auf der homepage ist nur das leere dashboard zu sehen.
2. habe auch versucht, vom internet die daten über  eine dyndns adresse zu beziehen, klappt leider auch nicht (liegt es vielleicht daran, dass ich ein passwort vergeben habe, um auf meteohub von unterwegs zu zugreifen :confused: funktioniert nur, wenn ich meine ip von meteohub eingebe, aber da bin ich ja in meinem eigenen netzwerk....von aussen funzt es nicht...:-(
3. habe es mit einem inlineframe versucht...(so wie WD-Live)klappt auch nicht...
hat jemand eine idee wo der fehler liegt :confused:
danke....!
viele grüße
michael
Grüße Michael
Vantage Pro2 - Online
WMR 200 mit Meteohub - nicht Online
auf Alix 3D3;
Genio 300
docbee
Kannst du mal einen Link auf Deine Homepage geben, auf der das dashboard.swf and die all-sensors.xml liegen? Dann kann ich da mal die HTML-Quellen einsehen.
FTP-upload der all-sensors.xml klappt?
Problem sind häufig die relativen Pfade bei der Übergabe des Dateinamens ans Flash applet. Direkten Datenbezug vom Meteohub via dyndns würde ich nicht empfehlen.
docbee
Problem ist gelöst.
Es war eine inkosistente Bezeichung der "all-sensors.xml" Datei. Sie wurde unter einem anderen Namen hochgeladen als im Applet-Aufruf des HTML-Codes referenziert.
David2
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist David und ich komme aus der Nähe von Dresden. Ich versuche eine Wetter-Homepage,mit Hilfe von Web To date, zu erstellen und habe genau das gleiche Problem das Dashboard zu integrieren. Ich habe bisher folgendes gemacht:
1.Auf der Meteohub-Oberfläche habe ich unter Grafiken erstellen die Dateien all-sensors.xml und all-sensors.txt erstellet. Diese Dateien kann ich in den Ordnern Uploads und Graps sehen und diese werden auch jede Minute aktualisiert.
2.In den Ordner upload und Graphs befindet sich die dashboard-Datei als HTML und Shockwave Flash Objekt.
3. Gemäß des Handbuch 4.6 Seite 68 habe ich folgenden HTML-Code in meine Seite eingefügt:
<object
classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"
width="600" height="400" id="dashboard" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="movie"
value="http://<your_meteohub>/dashboard.swf?myURL=/meteograph.cgi" />
<param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<embed
src="http://<your_meteohub>/dashboard.swf?myURL=<your_meteohub>/meteograph.cgi"
quality="high" bgcolor="#ffffff" width="600" height="400" name="dashboard" align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
Mein Dyndns-Adresse habe ich an den entsprechenden Stellen eingefügt.Wenn ich aber nun die Seite teste wird zwar das Dahboard angezeit aber ohne Werte. Die Frage ist nun wo der Fehler liegt. Ich hoffe das mir da jemand helfen kann. Vielen Dank schon mal.[/code]
Bernd aus Köln
Hallo David,
herzlich willkommen im Forum!
Im Meteohub-Manual ist ein kleiner Fehler im Code.
Statt:
muss es heißen:
value="http://<your_meteohub>/dashboard.swf?myURL=<your_meteohub>/meteograph.cgi" />
Dieses und anderes findest du auch im Meteohub-Forum, z.B. hier: http://forum.meteohub.de/viewtopic.php?f=20&t=4452#p4452
David2
Hallo Bernd,
ich DANKE Dir-jetzt funktioniert es.
David
David2
folgendes Problem: die Instrumententafel/Dashbord auf meiner Hompage kann ich mit meinem Android-Handy nicht sehen. Ich dachte es liegt wohl an meinem Handy. Nun ist mir aber aufgefallen das ich die Instrumententafel andere Wetter-Seiten sehr wohl auf meinem Telefon angezeigt bekomme. Nun stellt sich mir die Frage -Wo ist da der Unterschied? Was muss geändert werden?
Vielen Dank schon mal und Gruß
David
