weatherlink software umstellen auf neue pc
Begonnen von chris vreewijk, 29.04.2010, 20:31:51
chris vreewijk
:dumdidum:  ist das umstellen wirklich so einfach
weatherlink samt meine 2 jahren lange data und einstellungen von alten pc auf dem neue.
Es steht ja so dargesteld.
1) kopie machen von das complette weatherlink datei
was bei mir auf c drive steht das einfugen auf c drive von den neue pc mittels ein usb stick.
2)von weatherlink disc das program weatherlink aufspielen auf den neuen pc und dafur sorgen das es auch auf die c drive kommt.
program offnen fertig.
na ja bei mir wird es bestimmt nicht soo leicht werden.
wer hat das schon mal gemacht und hat noch weitere tips.
dann mal schonen dank.
es wird heute hier gewitter geben sehe estofex
cheers Chris
***davis vantage pro2-running with virtual weather station***
lightning detection  home made techlib.com***1-wire lightning detector powered by weather display***sturmglas =standard recept.
gargamel
Hallo Chris,
als ich Weatherlink einrichtete, hatte ich ja eine neue Station anlegen müssen (new station).
Bei dieser Sache musste ich ja einen Ordner Benennen, der ja im Weatherlink Ordner als Unterordner angelegt wird.
Nun mein Vorschlag: Auf dem neuen Rechner Weatherlink Installieren und dann diesen Unterordner vom "alten" Weatherlink einfach in den Weatherlink-Hauptordner kopieren. Dann Weatherlink Starten.
www.wilfried-monika.de
chris vreewijk
Hi Howie irgend wie klingt mir das besser in die ohren
dann wie es auf die website steht von Davis
http://www.vantagevue.com/product_documents/weather/app_notes/apnote_34.pdf
aber es gibbt da sind doch leute die das schon mal gemachtt haben ??
danke fur deine antwort
lg Chris
gargamel
Das geht so auch, klar.
Kannst es ja auch so machen, wie Davis das sagt.
Ich hab es aber so wie in meinem Erstbeitrag so gemacht.
Es hat geklappt. Bemerkung: So habe ich das gemacht vom Pc zu meinem Laptop
chris vreewijk
Hallo Howi
musste man dann die datei von neu nicht raus werfen ?
ich meine die ddatei von alten pc einfugen und die schon im neue war entfernen ?
lg Chris
gargamel
Chris Ähmm, wenn du Weatherlink auf den neuen PC Installierst hast, dann ist ja noch KEINE Station da.
Dann einfach den Unterordner ins Weatherlink Ordner kopieren.
chris vreewijk
ok Howi
Na werde das morgen mal versuchen brauche ja nicht arbeiten is ja ein fest tag im Holland.
auf jedem fall hast du es so hingekriegt also brauche ich nicht das rad neu su endecken.
ich mach es einfach so und mal sehen was raus kommt.
ich melde mich dan mal wie es gelaufen ist.
danke fur die tipps.
erst mal sehen was jetzt mit das gewitter los ist weil mein detector spielt ganz verruckt
schonen abend Howi
lg Chris
Branju62
MfG
Jürgen
VP2 & Datenlogger
chris vreewijk
hallo Branju 62  das werde ich auch noch mal lesen
habe gesucht aber nicht im forum gefunden also danke fur deine reaktion.
cheers Chris
Branju62
MfG
Jürgen
VP2 & Datenlogger
