Remote IP
Begonnen von Snoopy169, 16.04.2010, 19:42:00
Snoopy169
Hallo Kollegen
Habe meine VP 2 plus in einem anderen netzwerk per weatherlink IP, möchte aber gerne die daten über ein anderes netzwerk abrufen.
Wie realisier ich das am besten?
Habe eine dynamische ip
Genial!
Selten so eine ausführliche Netzwerkkonfiguration gelesen. Damit kann man was anfangen...
Snoopy169
genial schnelle antwort :)
habe an ort A meine vp mit dem weatherlinkIP logger an einem router hängen.
Ip adresse ständig über dyndns abrufbar.
möchte gern von ort B  auf die daten der station zugreifen, am liebsten wär mir wenn die oberfläche weather bulletin in der software weatherlink live laufen würde wie im lokalem netzwerk.
wie kann ich das am besten realisieren
vielen dank
rabit
Indem du unter Weatherlink setup/communication port unter remote die dyndns Adresse angibst
xxxx.dyndns.org
Oben die Port Nummer nicht vergessen so wie im Weatherlink-IP eingestellt.
Gerhard
Snoopy169
wau, das wär ja perfekt.
hab schon befürchtet das ich die aktuelle immer händisch eingeben müsst,
muss ich gleich mal testen, das wär ja hammer geil
r2602
Zitat von: "Snoopy169"hab schon befürchtet das ich die aktuelle immer händisch eingeben müsst,
Dein Router muß noch so konfiguriert werden, daß er den von außen ankommenden Port an die richtige Stelle (an Deinen WeatherlinkIP Datenlogger) durchreicht.
Roland
Snoopy169
super danke für die Infos
haut hin, so wie ichs wollt
GJM
Funktioniert das auch mit einem LAN und Intranet?
MfG
GJM
rabit
MfG
GJM
Ja sicher, ist ja der Sinn des IP-Loggers.
Im Netzwerk (Firewall vorhanden?) darf aber die IP-Adresse des Loggers mit Port nicht gesperrt sein.
Gerhard
GJM
Habe mich vielleicht nicht deutlich ausgedrückt. Mit dem Intranet meine ich ein lokeles Netzwerk innerhalb einer Firma oder einer Verwaltung. Ich denke mal, dass es in diesem Fall Probleme gibt, per Remote IP über das Intranet auf die Daten zu Hause zurückzugreifen.
MfG
GJM
