Dauerauslesen der import.csv Meteohub Datei durch WsWin
Begonnen von opa38, 22.01.2010, 18:20:13
opa38
Hi
Könnte Meteohub bzw. die NSLU2 schaden nehmen, wenn man permanent die import.csv Datei durch WsWin ausliest und z.B. alle 10min per bat.Stapeldatei hochläd?
Die Systemlast liegt nach meinen Beobachtungen zusammen gerechnet um die 10
Oder ist eher ein Mini PC zu empfehlen?
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
Tanner
Ich war schon erstaunt, wie du immer sagtest, dass auf deiner NSLU2 alles reibungslos lief und die Last bei 0-3 lag. Du hattest WSWIN also nicht fortlaufend erzeugt? 10 ist absolut grenzwertig. Greife lieber zur Alix.
www.wetterstation-biere.de
opa38
Nein, ich habe nur WsWin in Betrieb, wenn man Netebook on ist. Ein Hochladen erfolgt bisher mit einer bat.Stapeldatei über den Task Manager im Automatik Modus.
Also ich meine auch, das Boris immer etwas von nicht mehr als Systemlast 10 gesprochen hat.
Ist ein Mini PC nicht komfortabler als ein Alix ?
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
oppen
Ich lese seit knapp zwei Jahren kontinuierlich die import.csv von Meteohub auf der NSLU2 aus. Last ist dabei selten über 3.
Der Trick besteht sicherlich darin die Pause-Funktion zu nutzen.
opa38
Zitat von: "oppen"Ich lese seit knapp zwei Jahren kontinuierlich die import.csv von Meteohub auf der NSLU2 aus. Last ist dabei selten über 3.
Das habe ich probiert. Allerdings steigt die Systemlast kurz vor dem Auslesen auch auf 10 oder teilweise sogar über 10.
Ich komme aber um ein Mini PC nicht herrum, da sich WsWin nur im Zusammenhang mit einem PC ständig auslesen läßt.
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
Tanner
Stimmt ja Oppen, hatte ich ganz vergessen seit ich die Alix habe. Aber das war ein gutes Mittel.
Vieleicht könnte Boris im Meteohubmenü was einbinden in Sachen Ausleseintervall. Oder ein Button für jetzt auslesen.
Gruß Mark
opa38
Gruß Mark
Sehr interessant... 8-)
Welchen Ausleseintervall habt Ihr denn eingestellt?
10min?
Oder lest Ihr permanent aus? Wennja, wie hoch ist Systemlast?
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
opa38
Mal ne Standardfrage.
Wie liest man die import.csv Datei durch WsWin mit einem Alix am Besten aus?
Permanent oder doch mit der Pausenfunktion in WsWin?
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
