Mehrere S2001 ID an WS2500 möglich ?
Begonnen von greeny, 07.05.2009, 18:02:36
greeny
da fuer die WS2500 ja schwierig bis gar nicht mehr Sensoren zu bekommen sind, hatte ich kurzfristig zugegriffen und 3 2001ID erstanden .
Leider habe ich zu spät gemerkt, dass diese nicht einfach wie die anderen 2001er parallel als Sensoren an einer WS2500 (Display) betrieben werden können .
Hat jemand hier eventuell noch einen Tipp für mich ?
Du kannst auf Grund der festen Adressierung dieses Sensors hier nicht mehrere gleichzeitig betreiben.
greeny
Tja, dann habe ich wohl Pech gehabt. der 2001 ID hat ja innen auch 3 Jumper und ich dachte damit geht vielleicht was .
Welche Sensoren sind den kompatibel (gleiches Protokoll)  zu denen fuer die WS2500 und arbeiten mit 868Mhz? Falls ich diese noch irgendwo kaufen kann koennte ich ja eventuell wenigstens die Sendeeinheiten der 2001er ID nutzen .
greeny
Scheint so dass die WS300 und ihre Sensoren eventuell passt.
Weiss denn jemand ob ich alle Sensoren der WS300 :
Funk-Temperatursensor S300 IA
Außensensor ASH 2200
Funk-Temperatur-/Luftfeuchteaußensensor S 300 TH
durch Umbau der Sendeeinheit an der Ws2500 nutzen kann ?
joergeli
@Werner
ZitatDu kannst auf Grund der festen Adressierung dieses Sensors hier nicht mehrere gleichzeitig betreiben.
Lt. Beschreibung kann man die Adresse des S2001 ID ändern. Das ist für den sog. multifunktionalen Betrieb gedacht, d.h. man hat z.B. 2 Stationen (z.B. Wohn-, Arbeitszimmer) und möchte an der jeweiligen Station jeweils die Temperatur von Wohn- bzw. Arbeitszimmer sehen.
An der Station muss dann ebenfalls die entspr. Adresse für die Innentemperatur eingestellt werden (es ist in der Beschreibung zum Sensor allerdings nicht vermerkt, bei welchen Stationen man die Adresse der Innen-Temp umjumpern kann).
Ich weiß allerdings nicht, ob der S2001 ID trotz Adressänderung dann immer noch den Wert für die Innentemperatur/Feuchte sendet,
oder ob man ihn doch für andere Temperaturen/Feuchte verwenden kann.
Evtl. ist ja im Sendeprotokoll festgelegt, daß es sich hier immer um die Innen-Temeperatur/-Feuchte handelt ?
@greeny
Hast Du mal versucht, einen S2001 ID auf eine andere Adresse einzustellen und zu empfangen ?
Jörg
http://www.joergeli.de/
Arduino-Bastelseite:
greeny
Ja, da ich drei habe, habe ich alle 3 unterschiedlich gejumpert, sehe aber bei wswin32 bzw. der Ws2500 nichts .
Ich habe jetzt gelesen, dass eventuell mit dem WS2000PC die Sensoren angezeigt wuerden, das wiederum kann aber den Helligkeitssensor nicht der an der ws2500 funktioniert .
Also eventuell doch Umbau von Sensoren der WS300 oder WS444 ?
Bernhard
Nur bei dem WS 2000 Interface (16 Sensoren) besteht die Möglichkeit die Sensoren von Adresse 9 an zu benutzen.
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
joergeli
@greeny
ZitatAlso eventuell doch Umbau von Sensoren der WS300 oder WS444 ?
... Umbau bedeutet, die Sensoren mit 433 MHz-Sendemodul HFS 301 umzurüsten und die gibt's bei ELV leider auch nicht mehr.
Such mal im Forum nach Beiträgen von leknilk0815 (Toni),
er hat Erfahrung mit Umrüstung.
Jörg
greeny
Ich hatte gedacht ich bau die Sender aus den 3 S2001ID aus und kaufe mir 3 Sensoren fuer die WS300 und rüste die Sensoren mit den Sendern um .
joergeli
ZitatIch hatte gedacht ich bau die Sender aus den 3 S2001ID aus und kaufe mir 3 Sensoren fuer die WS300 und rüste die Sensoren mit den Sendern um .
... sorry, hatte ich nicht "zu Ende" gedacht,Du hast ja bereits die Sendemodule  :oops:
Ich weiß allerdings nicht, ob alle WS300-Sensoren protokollkompatibel zu den S2xxx-Sensoren sind.
Ich weiß nur von einem Fall, wo ein S300 IA erfolgreich umgerüstet wurde.
Warte noch mal ab, evtl. kann Dir diese Frage noch jemand anderes beantworten.
Jörg
