Wetterstatistik Januar 2009
Begonnen von Dete, 01.02.2009, 01:18:16
dieser Monat zeigte sich offensichtlich recht unterschiedlich. In Donauwörth sah es so aus:
- zu kalt (Schnitt: -3,7°C)
- zu trocken (nur 29,4 l/m²,  also nur 56% des üblichen Niederschlags
- ein Rekord bei der Sonnenscheinzeit: 103 Stunden Sonne statt normal 46 Stunden)
Fazit:
Die Temperaturen bewegten sich in einem Bereich, wie es in den 60-er Jahren noch normal war.
Hotair
Der Januar 2009 in Ahlen/Westfalen
Temperaturen:
Die Durchschnittstemperatur im Dezember betrug  -0,7° C. Das sind 2,6° C weniger als der langjährige Durchschnitt von 1,9° C. Der wärmste Tag war der 17. mit 8,1°C maximaler Temperatur, der kälteste Tag war der 7. mit  -18,6° C minimaler Temperatur.
Am Boden betrug die tiefste Temperatur  am selben Tag. -12,2° C, bedingt durch die dämpfende Schneedecke.
Im Januar gab es insgesamt 24 Frosttage und 9 Eistage.
Niederschläge:
Der Niederschlag im Januar betrug 22,8 mm und war damit  um 40,2 mm niedriger als der langjährige Durchschnitt von 63 mm (entspricht 36%) .
Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 23. mit 8,0 l/
Die Niederschläge verteilten sich auf 11 Tage.
Schnee
Nach langer Zeit konnte sich für 10 Tage sogar eine Schneedecke von max. 10 cm ausbilden.
Die höchste Windgeschwindigkeiten wurden am 23. mit 16,1 Meter/Sekunde = 58 km/h gemessen, was einer Windstärke von 7 Bft. Entspricht.
Bemerkungen
Bemerkenswert auch der niedrigste je gemessene Luftdruck an der Station am 23. mit 964,4 hPa bei Durchgang des Sturmtiefs Joris, allerdings ohne Schäden anzurichten. Entgegen steht ein recht hoher Luftdruck am 8. mit 1031,7 hPa.
Ein Ausreißer der Januar? Bleibt abzuwarten wie sich das Jahr 2009 entwickelt, bemerkenswert allerdings die fast jeden Monat unter Durchschnitt liegenden Niederschläge.
ArnoldW
bei uns eindeutig kälter als sonst.
Auch gab es keinen einzigen Tag mit Temperaturminimum über 0 was glaub ich schon selten ist.
Hab leider keine Vergleichswerte vor 2005 zur Verfügung habe.
@Gunga: Woher beziehst du deine Vergleichswerte?
-Jonas-
Hallo, hier die Daten aus Neuss-Allerheiligen
Temperatur (2m) [°C]
Min: -17,6 (07.01. 00:43 )
Max: 10,1 (17.01. 14:03 )
Durchschnitt: 0,25
Luftfeuchte (2m) [%]
60 (31.01. 15:07 )
96 (25.01. 03:59 )
86
Also recht feucht...
Luftdruck [hPa]
962,9 (23.01. 14:18 )
1030,9 (08.01. 11:14 )
1013,7
Niederschlag (2m) [mm]
Regentage: 10
Regen max an einem Tag: 12,7 (23.01. )
TOTAL: 32,2 (-14,7; 68,7% )
Windlauf
3225,5 Km
MaxBöe: 37,2 Km/h (23.01. )
Taupunkt [°C]
-19,2 (07.01. 00:43 )
7,5 (19.01. 15:55 )
-1,9
..Also deutlich zu kalt , zu trocken , zu interessant ;-)
Grüße,
Jonas
Wetternetzwerk Wettersektor (D-A-CH): http://wettersektor.de
Private Station in Neuss: http://neusswetter.de
Gunga
ArnoldW,
das sind Daten der ehemaligen DWD-Beobachter-Station Rehau, die aber nicht mehr existiert.
Ich besitze die Daten des Standortes Rehau für
Mittlere Temperatur
Niedrigste Temperatur
Höchste Temperatur
Mittlerer Luftdruck
Mittlere Luftfeuchtigkeit
Mittlere Windstärke
Höchste Windgeschwindigkeit
Gesamte Sonnenscheindauer
Mittlerer Bedeckungsgrad
Gesamte Niederschlagshöhe
Niederschlagsart
Das Problem ist, sie müssen per Hand eingegeben werden, sind also nicht digital vorhanden. Also wie ich das sehe, bin ich bis zur Rente beschäftigt.:-(
Es sind immerhin pro Wert 20805 Eingaben notwendig.
Reiner :-)  :kaffee: Takt -1,6°C bedeckt
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
Geistes-Blitz
Hier meine Werte,
mean temp: -4,0°C (mit welchem Algorithmus auch immer WL die berechnet);
min. temp: -17,4°C;
max. temp: +6,1°C;
durchegehend Frost vom 1. -16. jan.
und nur 22,4mm Niederschlag.
Meeterea
Für wem es interessiert hier die Daten aus Culemborg (Niederlande)
Tmin (durchschnitt): -2.33°C
Tmin: -9.7°C (6/9-01)
Tmax (durchschnitt): 3.40°C
Tmax: 8.4°C (19-01)
T (durchschnitt): 0.37°C
T (norm Januar): 2.77°C
Der Temperaturdurchschnitt ist für Januar um 2.40°C zu kalt gewesen.
Niederschlagsmenge: 48.6 mm (70.4 % norm Januar)
Niederschlagsmenge (norm Januar): 69.0 mm
Höchst Luftdruck: 1032 hPa (08-01)
Tiefst Luftdruck: 961 hPa (23-01)
Luftdruck (durchschnitt): 1013.5 hPa
Höchst Feuchtigkeit: 97 % (14-01)
Tiefst Feuchtigkeit: 60 % (11/12-01)
Feuchtigkeit (durchschnitt): 85.7 %
Windböe max: 59.2 km/h (22-01)
Wind (durchschnitt): 12.6 km/h
Sonnenschein: 105:05 h (202.1 % norm Januar)
Sonnenschein (norm Januar): 52 h
Weitere Daten auf meiner Homepage.
Gruß,
Arie
Und hier die Leipziger Werte
Temp mittel -1,8 Grad (-1,7 vom langj. Mittel)
Temp min    -19 Grad 06.01. 21:12 Uhr (Stationsrekord)
Temp max    6,1 Grad 25.01. 14:44 Uhr
Luftdruck min 970 hPa (Stationsrekord)
Luftdruck max 1030 hPa 08.01.08
Regen/Schnee 24,4 Liter (nur 64% vom langj. Mittel
aller weiteren Werte auf der Page und der Vergleich zum Vorjahr an Temp siehe unten
Gruß LE-Wetter  :-)
www.wetterhistorie-leipzig.de
rappel
Das ist ja mies.  ;-)
Ich habe mir mal die Daten für Düsseldorf von 1960 bis heute besorgt, in digitaler Form. Mal schauen was ich damit anstellen werde.
cupper71
So war das Wetter in Groitzsch / Sachsen im Januar 2009.
Nach zwei wesentlich zu warmen Januarmonaten der letzten beiden Jahre zeigte uns der erste Monat 2009,
dass es in unseren Breiten doch noch eine längere Winterperiode geben kann. Besonders die Tage bis zur
Monatsmitte waren überaus frostig mit Temperaturen bis minus 20 °C. Auch die gezählten 28 Frosttage
(Tmin < 0°C)  sprechen für sich.  Am Ende lag die Durchschnittstemperatur bei – 2,0°C, was 1,7 Grad zu
kühl bedeutete. Obwohl sich eine bis zu 16 cm dicke Schneedecke ganze 17 Tage halten konnte, fehlte dem
Januar der Niederschlag. Lediglich 54% der sonst üblichen Menge fielen vom Himmel.
Die Werte:
Tmax:      8,6°C am    25.01.09
Tmin:     -20,3°C am   06.01.09
Monatsschnitt:  -2,0°C
damit 1,7°C zu kalt
Niederschlagstage:   13
Davon 5 mit Schneefall
Höchste Schneedecke: 16 cm am 6.+7.1.09
Gesamtniederschlag:    20,8 Liter   (17,4 Liter unter dem langjährigen Mittel)
Niederschlagsreichster Tag:   04.01.09 mit  7,0 Liter (Schnee)
Jahreswert:      20,8 Liter      ( -17,4 Liter im Mittel)
Gewitter:  0
Eistage:      7
Frosttage:   28
Kalte Tage: 31
Sommertage: 0
Hitzetage: 0
Tiefster Luftdruck:        970,0 hPa am  23.01.09
    Jahreswert 970,0 hPa  am 23.01.09
Höchster Luftdruck:      1030,5 hPa am  11.01.09
Jahreswert 1030,5 hPa am 11.01.09
Feuchte min: 44% am 10.01.09
Feuchte max: 95% am 26.01.09
Durchschnitt: 83%
Hauptwindrichtung:    S-SO
Private Wetterstation aus Groitzsch / Sachsen
Geografische Lage:  51° 8' 60'' Nord / 12° 16' 50'' Ost
Höhe:  135m ü. NN  - Station: WS 3600 seit 8.3.2006
www.groitzsch-wetter.de
Geografische Lage: 51° 9' 29'' Nord / 12° 16' 50'' Ost
Höhe:  135m ü. NN  - Station: WS 3600 seit 8.3.2006 + VP2 seit 1.1.2013
