EOS MAX gekauft
Begonnen von mkass, 09.01.2009, 13:06:30
mkass
Ich habe mir die EOS MAX gekauft. Was mache ich nicht richtig. Batterien einlegen ( in 1Min ) dann soll die Uhrzeit kommen. Es kommt aber nichts, auch nach Stunden nicht. Standorte habe ich alle versucht. Nur einmal hatte ich die Uhrzeit. Der Empfang war auf 100 %. Nach ca. 10 Min kein Empfang mehr. Seitdem habe ich die Uhrzeit nicht mehr bekommen. Immer wieder Neustart, aber es kommt nichts.
mkass
opa38
Hmm.......das sieht wohl eher nach einem Defekt aus. Ich habe das Gerät selbst seit Nov.2007 am laufen und auch schon öffters mal neu gesratet. Die Uhrzeit war spätestens immer nach ein paar Minuten da. Wetterdaten können sogar mehr als 6Std. brauchen, bis sie vollzählig dargestellt werden. Sind denn alle anderen Werte vorhanden?
mkass
Danke für deine Antwort.
Es wird nur die Innen und Außen Temperatur angezeigt.Die Uhrzeit fängt immer bei 0:00 an..
Die Außentemperatur wird schnell angezeigt,bleibt dann aber stehen, auch wenn ich den Fühler anfasse. Es dauert dann lange bis sich was ändert. Unter der Außentemperatur steht nach ca. 10 Min. nur ein Punkt. Dort wird angezeigt, wie der Empfang ist.
mkass
Hallo mkass,
hast du die allgemeinen Regeln zum DCF77-Funk beachtet, was die Aufstellung anbelangt –
also ein Mindestabstand von 1.5 – 2 m von störenden Geräten/Apparaten?
mkass
Ja, habe ich. Was ist mit WLAN, ist ja im ganzen Haus.
Gruß Manfred
opa38
Man kann ja dank pipston die Empfangsstärke kontrollieren. Piept es halt unregelmäßig oder längere Zeit nicht, dann ist der Empfang nicht optimal. Das trifft ja auch dann zu, wenn Du nur eienn Punkt ohne teilringe siehst.
Evtl. hilft hier ein Umstellen. Schon probiert?
@Buxi
Die Eos Max erhält die Uhrzeit auch über das Pager System und nicht über das DCF-77 Funksignal. Deshaln ist sie auch etwas ungenau.
mkass
Zitat von: "opa38"Man kann ja dank pipston die Empfangsstärke kontrollieren. Piept es halt unregelmäßig oder längere Zeit nicht, dann ist der Empfang nicht optimal. Das trifft ja auch dann zu, wenn Du nur eienn Punkt ohne teilringe siehst.
@Buxi
Ich hatte ja einmal die Uhrzeit bekommen, da hab ich die Empfangsstärke mit dem Pipston kontrolliert. Da hatte ich 100% Empfang. Es waren auch alle Ring zu sehen.
Nach 10 Min. war alles weg und nun bekomme nichts mehr.
Eric2
Tja, meine Worte seit Jahren: Wer auf Probleme nicht verzichten möchte, kauft sich ein Gerät von WetterDirekt statt eines zuverlässigen von Meteotime.  ;-) Das hat dann übrigens auch die genaue Uhrzeit.
JeGe
Hallo und guten Abend,
gibt es in den Weiten des www auch eine Seite mit allen derzeit angebotenen Wetterstationen von MeteoTime?
Wenn ja, wo?
MfG
