Fehler beim Auslesen des IP-Loggers
Begonnen von Matloh, 04.01.2009, 09:53:55
Matloh
Ich habe auf einmal das Problem, das WL beim auslesen des Datenloggers abbricht. Im Datenlogger sind 513 Datensätze vorhanden. Nicht nachvollziehbar bricht WL an beliebiger Stelle ab, also mal nach 4 Datensätzen und dann erst nach 60 Datenzätzen. Die geladenenen Datensätze sind nach dem Abbruch nicht in WL und werden beim nächsten Downloadversuch wieder mit geladen.
Ich verwende die Version 5.8.2 zusammen mit der VP2
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und kann mir eine Lösung verraten.
Hioer die Diagnose von WL:
Console Diagnostics  04.01.09   9:52
Firmware Version: 1.73
Total Received:  11856
Total Resynchs: 1
Total Misses:  168
Max in a Row: 302
CRC Errors: 7
% Good:  99%
Console Battery:  3.94 V
Gruß,
Matthias
biomax
das Problem tritt selten aber regelmäßig auf. Es läßt sich meistens nur durch das entfernen des Datenloggers im Setup Modus lösen (vorher kannst Du probieren die Konsole stromlos zu machen und neu zu starten).
Dann den Datenlogger in die stromlose Konsole wieder einsetzen und neu starten.
Peter
