Wetterbilanz Oktober 2002
Begonnen von David-meteo, 31.10.2002, 20:21:00
David-meteo
Wetterrekorde hinter einander im Oktober, gleich 3 Neue Rekorde!
Der Oktober 2002 ist in Störnstein mit 6,8 Grad um 1,2 Grad zu kalt. Die Höchste Temperatur war 16,8 Grad. Die Tiefste, sogleich auch Rekordtemperatur war -1,9 Grad seit der Wetteraufzeichnung 2001 in Störnstein. Die Tiefste Temperatur in 5cm Höhe war -5,1 Grad. Die jemals Tiefste Temperatur im Oktober war -8 Grad (DWD in Weiden).  Niederschlags mäßig war es der Niederschlags reichste Monat seit der Wetteraufzeichnung 2001. Es fielen ganze 145 l/qm. Der meiste Niederschlag in der Stunde fiel am 25.10. mit 6,1 l/qm. In 24 Stunden fiel am meisten am 25.10. mit 29,5 l/qm. Trotzdem ist der Niederschlags reichste Monat in Weiden bei DWD im Jahre 1998 mit 188,1 l/qm. Der trockenste Oktober war im Jahre 1965 mit 4,6 l/qm.
Die Höchste Windgeschwindigkeit war am 27.10.2002 mit 29,5 m/s. Das ist ein Neuer Rekord der Wetterstation in Störnstein. Die Spitzen Böe in Weiden war im Oktober 1993 mit 29,3 m/s. Die Spitzenböe im Oktober 2002 war 26,9 m/s.
Wetterrückblick Weiden DWD / Gesamter Niederschlag 110,4 l/qm, Mitteltemperatur 7,5 Grad.
Wie war den bei euch er (Goldene) Oktober 2002?
Gruß David_meteo_Störnstein
gogo
Hi,
bei uns im Südwesten (siehe HP) zu mild (+0,5Grad), zu nass (200% - einschl. zuviele Regentage) und zu windig. Also von Gold keine Rede, eher in Richtung Blech. TT war -2,4°, Max 19,8 Grad.
Adele
Kurt
Gast
David_meteo_Waldthurn i.d.Opf.
Höchste Temperatur 17,1 Grad, Tiefste Temperatur +0,8 Grad. Tiefste Temperatur in 5cm Höhe war +0,1 Grad. Gesamter Niederschlag 165,3 l/qm. 22 Niederschlagstage, darunter 6 Starkregentage (über 10 l/qm) 2 mal Ferngewitter, 1 mal Gewitter, 1 mal Graupelschauer, 1 mal Schneeregen. Höchster Luftdruck 1023,3 hPa, Tiefster Luftdruck 994,3 hPa.
Gruß David_meteo_Waldthurn
er war nicht "golden".
-Niederschlagsmenge mit 127,8 Litern 70,4 Liter über dem langjährigen Schnitt.
- Niederschlagstage mit 22 ebenfalls um 10 Tage über dem Schnitt
- Durchschnittstemperatur mit 9,0 °C unter dem langjährigen Schnitt von 9,9 °C
- Tagesmaximum von 18,9 °C
- Minimaltemperatur betrug 0,6 °C
- ab dem 11. war bis Monatsende nahezu täglich Regen zu verzeichnen
Zusammenfassung: elendes Wetter
stiefel
tmax: 18,4°C
tmin: 2,5°C
tdurchschnitt: 9,52°C
standort: A-4600 Wels innenstadt, 319m ü.NN.
David-meteo
Hallo!
Der November war so wie der Oktober viel zu nass, ganze 159,6 l/qm fielen in Störnstein nieder.
Die Maximale Temperatur war 13,1 Grad und das Minimum war -5,2 Grad. Das Monatsmittel betrug ganze 3,7 Grad, normal wären 1,9 Grad und 56 l/qm.
Der Herbst war etwas zu kühl, mit einem Mittel von 7,1 Grad war es nur um 0,5 Grad zu kühl.
Niederschlags mäßig fielen ganze 375 l/qm, meht als im Sommer 2002 (265 l/qm).
Die entsprechenden Diagramme gibt es auf meiner Webseite http://www.david-meteo.de
Und wie war bei euch der November, beziehungsweise der Herbst?
Sedo
2002
t max 21,7°C
t min -2,7°C
t avg 8,9°C
rain  152,9 mm -> ein bisschen überdurchschnittlich aber bei uns regnet es im durchscnitt jeden monat mehr als 120 mm (Im Nordstau der Alpen)
zum vergleich der viel zu warme oktober 2001
t max 27,4°C
t min 1,6°C
t avg 13,7°C
rain 36,2 mm
mfg dominik
der November 2002 viel 4°C wärmer als 2001
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sedo am 2002-12-02 19:44 ]
zum Novemberwetter Daten aus Donauwörth:
TMax = 13,6
TMin = -0,2
TSchnitt = 6,5 (3,9 ° über Schnitt)
Und jetzt kommts:
Niederschlag: 153 Liter (98 Liter über Schnitt)
Fazit: zu warm (nur ein Frosttag), zu niederschlagsreich
stiefel
Novemberwetter in Wels, OÖ:
minT: -2,2°C
maxT: 20,9°C
durchschnittT: 6,19°C  (+2,39K (!) über langjährigen Durchschnitt)
Regentage: 12
Schneefalltage: 1 (kurzer l.Schneeschauer)
Frosttage (Tmin < 0°C): 3
kalte Tage (Tmax < 10°C): 18
Anfang November war es eine Woche fast zu kalt. Ab Mitte des Monats war Wels vom Föhn beeinflußt und es war viel zu warm für die Jahreszeit. Dafür gab es einige sonnige Tage hintereinander.
metcom
Hi,
wer interesse hat, dem könnte ich per E-Mail die klimatologischen Meldungen aller bemannten DWD-Station (CLIMAT) schicken. Anbei wäre auch eine "Lese-Anleitung"!
Flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: metcom am 2003-01-01 23:54 ]
