TFA Nexus / Regenmesser / Empfang gut aber zählt nicht
Begonnen von itt96, 25.09.2007, 23:24:30
itt96
Hab die Station seit anfang des Jahres und bis auf anfangsschwierigkeiten bin ich recht zufrieden damit.
Nun gabs aber doch Probleme mit den Regenmesser,nicht mit den Empfang sondern das er einfach nicht zählt.
Ist mir erst gar nicht aufgefallen,schau nicht ja ständig drauf.Aber beim wöchentlichen auslesen ist mir aufgefallen das trotz
Regen nichts angezeigt wurde.Dachte erst die Wippe hängt aber nach manuellen test wurde auch nichts angezeigt.
Nun hatte ich wirklich keine lust das ganze einzuschicken,also erst mal selbst schauen woran es noch liegen könnte.
Erst mal neue Batterien rein obwohl der empfang ja ging aber probieren kann mans ja mal.Brachte leider nichts,tja was nun.
Also erst mal alles zerlegen,mach ich immer so :-)
Wenns an der Elektronik liegt bin ich mangelns Kenntniss aufgeschmissen,mir ist als einziges noch der Magnet eingefallen.
Das Ding erst mal rausgepoppelt und per Heißleim etwas nach außen versetzt mit den Gedanken das ein geringerer Abstand zum Gegenstück was helfen könnte.
Und siehe da es geht wieder !
Werden Magneten mit der Zeit schwächer ?
Könnte eine Erklärung sein oder halt die Elektronik auf der anderen Seite.
Wollte es nur schreiben falls jemand ähnliche Probleme hat.
Tschüs
Mani
ZitatWerden Magneten mit der Zeit schwächer ?
Das stimmt zwar prinzipiell (über sehr lange Zeit) schon, dürfte hier aber nicht die Ursache sein. Es ist dann eher ein Problem mit dem Reedkontakt selbst. Wirst Du dann merken, wenn es nach einiger Zeit wieder nicht geht.
msanders
Hallo!
Aus gegebenen Anlass möchte ich diese tote Diskussion wieder aufwärmen.Der gleiche Effekt (Empfang, aber kein Zählen) tritt jetzt auch mit unseren Regenmesser der TFA Nexus ein.
Die Regentonne hatte den Winter im Haus verbracht. Wir dachten erst, die Batterien wären zu leer, da ja noch Empfang besteht.
Das mit dem Magneten ist schon komisch. Es wird wieder gemessen, wenn im auseinandergebauten Zustand ein alter dicker Fahrraddynamomagnet am Sensor vorbeigeführt wird. Mit dem originalen Sensor oder mit einen kleinen Magneten aus einem alten Türschanier tut sich nichts mehr an der Anzeige.
Liegt es also daran, dass der Sensor nach Jahren an Stärke verloren hat?
Oder hat dieser mysteriöse Reedsensor an "stärke" verloren?
Kann man da was mit ein bisschen Ersatzteillöten ersetzen?
