PC- SoftwareWeatherlink
Begonnen von guenther, 03.06.2007, 20:14:39
guenther
Ich habe Probleme mit meiner Weatherlink-PC.Software.
Habe alles korrekt auf meinem PC installiert.
Nun kann ich keine Daten von der Vontage Pro2 Konsole
laden. Klicke ich die NOAA Summary an erscheint die Nachricht: No records in your Database.
Klicke ich "Browse your rain database" an, kommt die Meldung "A rain database was not found, would you to create one?" dann steht " Could not create the rainbase"
Klicke ich den Button "Download the weatherstation" versucht die software neu zu laden, und es kommt die Meldung " No new data to download".
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen
Stefan Tallack
Moin!
Bei Weatherlink muss du nur Geduld haben, es ist sehr kompliziert.
Bevor du Daten downloaden kannst, musst du dir erst in der Software eine Station einrichten. Dazu gehst du auf FILEund dann auf NEW STATION.Dann must du den COM Port für die Konsole angeben (Auto Detect), die Einheiten wählen und das Datum einstellen. Das fragt dich die Software aber alles.
biomax
Ich kenne dein Problem aus folgender Ursache,
der Datenlogger muss in die Konsole eingerückt werden, wenn sie Spannungsfrei ist. (s.Beitrag danielbrohm)im Weatherlink Forum.
Wenn Du den Datenlogger neu eindrückst, erscheint die Fehlermeldung nicht mehr.
Peter
