Kaufberatung: Modulare Wetterstation mit mehreren Sensoren, Internetanbindung
Begonnen von philipp, 11.07.2020, 10:27:50
Hallo Ton_vanN,
Danke für die Info!
Die La Crosse/Bresser-Stationen haben die gleichen Außensensoren wie die TFA-Nexus, weshalb diese Modelle auf gleicher Technik aufbauen.
Als großen Nachteil wirkt sich bei der La Crosse WS1640 der geringe Datenspeicher (Logger) mit nur 200 Datensätzen aus, diesen hatte auch die kleinere TFA-Sinus. Effektiv sind das bei einer Aufzeichnungsrate von 5 Minuten = 16½ Stunden, also nicht einmal 1 ganzer Tag! Daher müssen die Daten im Dauerbetrieb am PC eingelesen werden.
Die Nexus hat aber einen Datenspeicher von 3442 Datensätzen, der bei 5 Min. Speicherinterval knapp 12 Tage reicht!
Die Bresser 7002500 hat offensichtlich keinen Datenlogger, denn es ist keiner angegeben. Die Daten kann man demnach wohl nur auf dem Display ablesen, ein sehr mageres Modell, was man auch am Preis sieht! Für den ernsthaften Einsatz ein absolutes nogo!
Außerdem werden beide Stationen auf den jeweiligen Hompages nicht mehr aufgeführt, also wohl auch Auslaufmodelle!
Im Moment gibt es ja noch die Nexus zu kaufen, aber auch ein einzelnes Display; die Sensoren wird es noch länger geben.
Bergischer
Ich habe bei amazon einen T/H Sensor 30.3150 bestellt.
Bekommen habe ich heute aber einen anderen Sensortyp von TFA. Er ist aber kompatibel, die Nexus empfängt ihn. Leider habe ich bisher nirgendwo eine Typbezeichnung gefunden. Es ist nur zu lesen zu welchen Sensoren er kompatibel ist.
Der neue Sensor ist schmaler, dafür länger. Er dürfte damit z.B. auch gut in den passiven oder aktiven Davis-Strahlenschutz passen.  Beim alten Sensor war es zumindest beim aktiven Strahlenschutz kaum möglich.
Außerdem muss man nicht mehr schrauben um Batterien oder den Kanal zu wechseln.
Weiterer Unterschied ist, dass nun zwei AAA Batterien eingelegt werden müssen.
Hallo Günter,
du hast vermutlich diesen neuen Sensor bekommen, im Link ist er zusätzlich mit einem günstigen Strahlungsschutz versehen.
https://www.wetterladen.de/tfa-30.3245.02-98.1114.02-ersatzsender-mit-wetterschutz-fuer-nexus-sinus-meteotime-duo
Nachtrag:
Sehe gerade, dass der neue Sensor nun AAA Micro-Batterien benötigt. Das sehe ich als nicht gut an, denn irgendwo muss sich das als negativ auswirken:
Eine bisherige AA Mignon-Batterie hat in der Nickel-Metallhydrid Ausführung eine Kapazität von ca. 2, 5 Ah. Derselbe Typ als AAA Micro-Batterie hat aber nur ca. 1,0 Ah.
Entweder machen deshalb die Batterien viel früher schlapp, oder die Sendeleistung wurde herabgesetzt, was ich jedoch nicht glauben kann, denn 0,01 W sind schon sehr gering.
Also mal wieder eine Verschlimm-Besserung! :-(
Bergischer
Hallo Burkhardt,
genau der Sensor ist es. Das mit den AAA Batterien sehe ich auch kritisch.
Was mich bei diesem neuen Sensor-Typ interessiert, was für eine Sende-Antenne ist da verbaut?
Bisher hatten alle Sensoren immer eine senkrechte Stabantenne, welche vom Prinzip her rundum gleichmäßig abstrahlt.
Von der Schlankheit des Gehäuses des neuen Sensors ausgehend, vermute ich stark, dass die Antenne hier als Dipolschleife auf der Platine ausgelegt ist. In dem Fall ist der Sendestrahl nur nach vorne und hinten gerichtet, zu den Seiten hin kaum noch.
Das sollte berücksichtigt werden.
