Davis Regenmesser hat große Abweichungen
Begonnen von Tobias111, 29.04.2020, 07:46:16
Hallo Tobias,
eine solche Pipette bzw. kleine Spritze wirst Du Du wohl zulegen müssen.
Es gibt hier im Forum eine vergleichbare Anleitung, wie im anderen posting erwähnt:
https://wernerneudeck.de/forum/Regenmesser-vantage.pdf
Zusätzlich vermute ich, dass Du die Schrauben evtl falsch verstellt hast.
Tobias111
So ich habe ihn nun 40 Minuten Versucht zu justieren ohne Chace. Nach 4,2ml muss die Wippe kippen oder?
Auf der einen Seite funktioniert das, auf der anderen Seite kippt Sie immer bei 3,0 ml aus. Die Schraube auf der Gegenseite ist komplett eingedreht.
Und ja, der Regenmesser steht zu 100% Waage
Was kann ich da jetzt tun?
das hast Du schon beachtet:
Wenn nach dem Kippen der Wippe die Wassermenge höher ist als 4,2 cm³, an der Gegenseite herausschrauben
Tobias111
Ja habe ich gemacht. Die eine Seite kippt genau nach 4,2 ml und die andere Seite jetzt endlich nach 4,0ml.
Ist zwar noch etwas zu früh, allerdings kann ich auf der Gegenseite nicht tiefer reinschrauben.
ich würde jetzt mit der Einstellerei aufhören und einfach mal weitere echte Regenfälle beobachten.
Ganny
#15
Hallo Tobias,
ich würde mir das neue Löffelsystem für den Regenmesser zulegen. Da hast du die ganze Einstellerei nicht,
dass es immer unterschiedlich kippt. Oft bleibt auch noch am Wippenende ein Tropfen hängen, der dann auch noch zu unterschiedlichen Ergebnissen beiträgt. Im Amerikanischen Forum wird das Wippendesign seit Jahren bemängelt.
Denke das sie deswegen auch dieses neue Design entworfen haben.
Ich habe meinen jetzt ein Jahr und er kippt ohne großartige Reinigung entgegen Teils der Meinung hier im Forum immer noch wie am Anfang bei 4,2 ml.
Der Löffel ist auf jeden Fall besser und genauer bei Starkregenereignissen. Es gibt hierüber auch schon einen Thread im Forum. Kostet glaube ich um die 65 Euro.
Marcel
Jürig
Hallo Marcel , da muss ich dir recht geben ,das mit dem Löffelsystem ist echt klasse . Habe ihn auch schon seit längerer Zeit und muss sagen das er den Niederschlag zu 100 % richtig misst  . Habe den Hellmann gleich zur Kontrolle  daneben , und vergleiche da auch immer . Ist zwar etwas teuer das  Löffelsystem für ein Stück Kunststoff was man da bekommt , aber das ist ja normal bei Davis Wetterstationen .
Gruß Torsten
Großnaundorf in Sachsen
Tobias111
#17
Also ihr habt mich überredet. Ich habe mir gerade das Löffelsystem bestellt für 70 Euro. Mal schauen ob es wirklich besser ist.
Die Wippe habe ich vorhin ja so gut es geht eingestellt, besser ging es einfach nicht. Jetzt kommt gerade aktuell ein kräftiger Schauer runter. Bin mal gespannt was der Vergleich morgen sagt... :)
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 01.05.2020, 15:37:08
So, obwohl ich die Davis Wetterstation so gut es ging justiert habe ist die Abweichung nicht besser geworden.
Über Nacht haben
Hellmann 100cm2 = 7,2ml
Hellmann 200cm2 = 7,4ml
Lambrecht 200cm2 = 7,4ml
WS 1600 Regenme. = 7,2 ml
Davis Regenmesser = 6,2 ml
Jetzt kann ich nur hoffen, daß die Löffeleinheit besser funktioniert.
DenisHH
Tobias, ich hatte vor Jahren (Station gebraucht gekauft) genau dasselbe Problem, wie Du. Alle sagen dann "das kann nicht sein, Du musst die Schrauben stellen" usw. aber es half nix. Die eine Seite kippte bei 4.0, die andere bei 3.0 und es war nix weiter veränderbar - also alles genau, wie bei Dir.
Meine Lösung war:
Als Ersatzteil eine neue Regenmesserwippe kaufen. Hat mich irgendwas um 7 EUR gekostet.
Nach dem Einbau war das Verhalten ein ganz anderes:
1. kippten bei gleicher Schraubenstellung beide Seiten gleich, dass war ja vorher unsymmetrisch
2. Musste ich beide Schrauben etwas herausdrehen, so, dass man noch Luft zum weiteren kalibrieren hätte... vorher war ja die eine Seite ausgereizt, weil Schraube ganz drin und Wippe kippte zu früh.
Das heißt die mitgelieferte Wippe hatte dermaßen hohe Fertigungstoleranzen, dass sie bei einem Test durchgefallen wäre und nicht hätte ausgeliefert werden dürfen. Aber vermutlich machen die nur Stichproben und testen nicht wirklich jede Station vor Auslieferung...? Wäre ja sonst aufgefallen.
In meinen Augen wäre keine Umstellung auf das Starkregen-anfällige Löffelsystem notwendig gewesen. Tut mir leid, dass ich diesen Thread erst jetzt gelesen habe. :(
Gruß,
Denis
