Kaufberatung Vantage
Begonnen von Eurocopter, 20.05.2018, 12:55:07
herbiy
Du brauchst ja einen Datenlogger, am besten den mit USB, der kommt in das Empfangsgerät (Konsole). Am Datenlogger hängt ein ziemlich langes USB Kabel, dass mit den MiniPC verbunden wird.
Weatherlink IP ist ein LAN-Datenlogger mit dem man die Daten direkt auf den Davisserver schicken kann, auch an verschiede Wetternetzwerke, also ohne PC, aber er ist ziemlich teuer und die Daten sind erst wieder nicht bei dir.
lg
Herbert
Eurocopter
Okay, also einen Datenlogger, hättest du da Infos für mich welche es da gibt? Finde nur den Weaterlink und noch eine Teurere Version von Davis.
Danke Dir!
Fred
brotherD
Servus!
Wenn ich das richtig verstanden habe, willst Du nun einen Mini-PC betreiben?
Du hast eine Konsole (Vantage Pro2) von Davis?
Dann solltest Du Dir den USB - Datenlogger von Davis anschaffen.
Dieser wird direkt an den PC angeschlossen und über das entsprechende Programm werden die Daten dannüber den USB Port in deinen PC eingelesen.
Es gibt den Logger nochmal mit einer seriellen Schnittstelle oder als (teure) IP Version, die du direkt in deinen Internetrouter einstecken kannst. Der Vorteil ist hier, dass die Daten direkt in das Internet übertragen werden, ohne dass ein PC laufen muss. Nachteil: Die Daten müssen dann von den Davis Servern wieder zurück auf deinen PC geschaufelt werden, wenn Du damit arbeiten willst.
Ich persönlich habe mich für die USB Variante entschieden und bin sehr zufrieden.
Eurocopter
Servus, Danke für deine Antwort.
Also ich habe einen Mini PC und werde  mir Pro2 zulegen.
Ich habe es so verstanden, dass der Mini PC 24/7 läuft und ich eben die Daten aktuell im Internet haben möchte- auf einer HP und auch auf Facebook.
Also müsste ja der USB Dtenlogger völlig ausreichen oder?
Gibt es hier nachteile? Bzw. möchte ich mit der Datenaufzeichnung und bereitstellung nicht viel zu tun haben- also es sollte weitgehend automatisch funktionieren.
Ich möchte die längerfristige Aufzeichnung und eben die Bereitstellung der Daten haben, und wenn möglich eben nicht über einen fremden Server!?
Irgendwie blicke ich das Ganze noch nicht so durch! ;) Sorry
Fred
brotherD
Genau, der Mini-PC läuft rund um die Uhr und schiebt die Daten, die es über den Datenlogger empfängt, in das Internetz:
ISS > Konsole (Monitor) > Datenlogger mit USB > PC mit Programm Weatherlink o.ä. > Internet > Welt :-)
Wenn Du nicht allzu große Ansprüche an die HP stellst, stellt Dir Davis Instruments da eine paar nette kostenlose Features zur Verfügung. Du musst Dich nur auf auf Weatherlink.com anmelden und Deine Station dort einrichten. Voraussetzung ist, dass Du das Programm Weatherlink, dass Dir mit dem Kauf des Datenloggers mitgeliefert wird, installierst und den Datenupload dort einrichtest (alles easy).
Meine "HP" sieht derzeit so aus:
https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/978929e25b344bf18cf5b6b99c808ed4/wide
Du kannst im Programm einstellen, wie oft es die Daten aus der Konsole abholt (ich mache das derzeit alle fünf Minuten). Das geschieht alles automatisch.
Aus meiner Sicht reicht der USB - Datenlogger vollkommen aus. Alles was die Wetterstation aufzeichnet, wird auf Deinem PC gespeichert  und ist auswertbar. D.h. Du bist, was Deine Wetterdaten angeht, nicht von Drittanbietern abhängig.
Viele hier empfehlen das WSWIN auch im Zusammenhang mit einer Homepage - aber diesbezüglich bin ich dann überfragt.
Eurocopter
Servus noch einmal ;)
So in etwar habe ich mir das vorgestellt. Werde mir WSWIN dazuholen.
Finde deine Seite sehr nett, ist ungefähr so wie ich mir das auch vorstelle.
Die Meisten haben ja eine unmenge von Daten auf Ihrer HP, was meines Erachtens schnell mal total unübersichtlich wirkt.
Ich möchte die Daten auch alle 5 Minunten aktualisieren.
Also du hast mir jetzt schon mal weitergeholfen- im Moment bin ich auch noch am überlegen, wie ich das mit dem Anemometer und dem Masten hingekomme. Möchte einen 10 Meter Mast anbringen... mal sehen wie und ob das alles so funktioniert wie ich mir das Vorstelle.
Vielen Dank
Fred
brotherD
Bitteschön!
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Umsetzung Deiner Planung!
Bin gespannt! :)
Dirk
noxx
Braucht WSWIN nicht einen normalen PC? Wäre mir zu sehr Stromfesser.
Bin selbst mehr als glücklich mit Weewx auf einem Raspberry Pi. Stromkosten 3-4€ pro Jahr.
Software kostenlos.
herbiy
Ein MiniPC ist ein vollwertiger Windows PC und verbraucht ca 0,005 kw/h ungefähr gleich viel wie eine AWEKAS-Box (MeteoHub)
lg
Herbert
