HTML Datei automatisch an Bildschirm anpassen
Begonnen von Matti, 06.09.2017, 19:46:49
Wetterfrosch13
Zitat von: Reinhard 123 am 22.02.2018, 14:36:57
Hallo Wetterfrosch 13
lässt sich mit Daten die nicht responsiv sind schlecht klären.
Selbst habe ich das so geklärt:
<iframe src="http://www.xxxxxxx.de/custom.html" width="90%" height="3000px" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>
(bei width kann man bis 70% gehen)
ist zwar nicht die elegante Art, aber man kann die Daten lesen am Smartphone. Lebe nun seit 1 Jahr mit diesem Kompromiss und viele lesen auch die anderen Wetterdaten, die nicht so spezifisch sind.
Eine andere Hilfe kann ich nicht geben, aber vielleicht kommt noch was von Usern, die mehr können in diser Hinsicht.
Okay, danke, werde ich mal als Notlösung einfgen. Falls aber wer noch einen Tipp hat, ist auf jeden Fall Willkommen!
LG, Paul
Private Wetterstaion Lambach https://wetterlambach.at/
Gewittersturm
diese Methode der html-Einbindung geht in meinem Fall leider nicht!
http://stuermers-marktplatz.de/test-2/
Welche Möglichkeiten gibt es, in Wordpress mit iframe, den Zeilenumbruch hinzubekommen.
Die von Werner beschriebene Vorgehensweise konnte ich leider nicht zielführend umsetzen, weil mir die Grundkenntnisse fehlen.
Gewittersturm  :blitz: :regenwolke:
Gewittersturm
https://odenwald-wetter.de
Davis Vantage Pro Aktiv + Solar
Reinhard 123
Hallo Gewittersturm
mach in deinem Server einen Ordner auf (z.B.Warnlage) und kopiere folgende php-Datei(als = index.php)hinein:
<?php
# (c) Charles Imilkowski
# Funktion: lädt mit Curl eine andere URL ein
# $url      = Internetadresse die eingelesen werden soll
# $postdata = Die Daten die per $_POST mitgesendet werden sollen,
#              das Format entspricht einem $_GET String, wie man ihn
#              an eine URL anfügen würde
    function HomepageLaden($url, $postdata)
        $agent = "Meine Browserkennung v1.0 :)";
        $header[] = "Accept: text/vnd.wap.wml,*.*";
        $ch = curl_init($url);
        if ($ch)
            curl_setopt($ch,    CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
            curl_setopt($ch,    CURLOPT_USERAGENT, $agent);
            curl_setopt($ch,    CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
            curl_setopt($ch,    CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
            # mit den nächsten 2 Zeilen könnte man auch Cookies
            # verwenden und in einem DIR speichern
            #curl_setopt($ch,    CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt");
            #curl_setopt($ch,    CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt");
            if (isset($postdata))
                curl_setopt($ch,    CURLOPT_POST, 1);
                curl_setopt($ch,    CURLOPT_POSTFIELDS, $postdata);
            $tmp = curl_exec ($ch);
            curl_close ($ch);
        return $tmp;
    $_url = "https://www.dwd.de/DWD/wetter/wv_allg/deutschland/text/vhdl13_dwog.html";
    $_buffer = HomepageLaden($_url, "");
   $_buffer = utf8_encode ($_buffer);
    echo strip_tags($_buffer, '<br><strong><h3>');
nun erstellst du eine Datei (html) mit folgendem Inhalt:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="Author" content="© DWD">
<meta name="Date" content="23.02.2018">
<META NAME="Keywords" CONTENT="Wetter, Auswertung Wetterstation, Wind, Regen, Temperatur, Feuchte, Luftdruck, Warnlage">
<TITLE>Wetterwarnlage in Deutschland</TITLE>
</head>
<BODY bgColor="#ffffff">
<div align= "CENTER">
<iframe src="http://xxxxxxxxxxxxx/warnlage/index.php" height="1700" name="Warn & Wetterbericht" width="85%" scrolling="yes" frameborder="0"></iframe>
</div>
Die Datei benennst du Warnlage.html und lädst diese auch auf deinen Server,
mit einem Link brauchst du nur diese html-Datei abzurufen
PS:
bei diesen Dateien hat auch Werner und andere mit geholfen und hoffe es geht nun auch bei dir
Gruß aus Thüringen
Reinhard
Gewittersturm
Hallo  :) ,
:danke: Werner
:danke: Reinhard.
Nachdem mir Reinhard die Vorgehensweise nochmals genau vorgegeben hat, hat es auch bei mir geklappt. Wieder was dazu gelernt.
Nochmals vielen Dank.
Gewittersturm
