Suche Wetterstation mit Web oberfläche ?
Begonnen von kgb, 16.11.2016, 12:53:27
Zitat von: Flexsn am 18.11.2016, 21:24:58
Willst Du Deine eigene Seite gestalten, kannst Du auch entweder den USB-Logger oder den IP-Logger nehmen und bspw. per Weatherlink-Software oder per WSWin die Daten ins Netz bringen.
Mit WsWin geht das direkt nur mit dem seriellen oder USB-Logger. Den IP-Logger kann WsWin nicht direkt auslesen und muß den Umweg über die Dateiüberwachung von Weatherlink machen. Damit geht natürlich keine Echtzeit-Auswertung.
nein.
Ein kleiner Hinweis:
Du müsstest nicht soviel fragen, wenn Du Dich mal bemühen würdest, Dich selbst etwas zu informieren. Das ist auf den betreffenden Seiten alles zu finden.
Also unternimm mal den Versuch und zeige etwas Eigeninitiative. Und wenn Du nicht weißt, was Eigeninitiative heißt, kannst Du auch die Suchfunktion verwenden.
Oldman
Gruß Udo
Hallo Udo,
so schlimm ist es nicht gerade. Wir stehen hier bei diesem Thread nahe am Abgrund,  :D aber morgen sind wir bestimmt schon wieder einen Schritt weiter ...
;) Gruß Hans
