Neue Nexus:Problem Windmesser - Anzeige 0,0- Rest Windrichtung/Temp funktionert
Begonnen von macalexx, 30.12.2014, 13:14:02
Hallo Toni,
Bild hab' ich auch keins, aber ein recht verlässliches Zitat eines früheren Mitglieds zur Lichtschranke im Windmesser:
Zitat von: nane am 09.11.2007, 12:45:11
in allen hideki windmessern der te923 irox nexus verbaut.
sowohl windfahne als auch anemometer über ir lichtschranken.
einer der gründe, warum sie sich von anderen abhebt :)
... und noch eine frühere Information von Buxi dazu:
Zitat von: Buxi am 20.02.2012, 23:44:33
Dazu kann ich nur sagen, bei diesem Windmesser läuft das Digital mit Lichtschranke, das ist narrensicher (hatte das Teil schon mal auf). Aber vielleicht ist die Kodierscheibe locker auf der Welle, weiß aber leider nicht mehr wie das Teil befestigt ist und ob sich da überhaupt was lösen kann.
Alles in Allem recht vertrauenswürdige Quellen, so dass ich die Ausführungen als gesichert ansehe.
Jetzt wissen wir, daß eine Lichtschranke und kein Reedkontakt verbaut ist. Wir wissen aber immer noch nicht, ob der Unterbrecher am Schaufelrad oder an der Achse sitzt. Wenn er am Schaufelrad sitzt, kann sich natürlich in der Anzeige nichts tun, wenn bei abmontiertem Schaufelrad die Achse  gedreht wird.
Was einen Windmesser dadurch abheben soll, daß die Richtung mit Lichtschranken gemessen wird, weiß ich nicht. Mit 16 (vermute ich mal) Lichtschranken bzw. mit 4 Lichtschranken und 16 binär codierten Segmenten in einer Segmentscheibe kommt man auf eine Auflösung von 22,5°C für die Windrichtung. Das ist ziemlich genau 22,5 mal so viel wie mit einem Schleifringwiderstand wie z.B. bei der Davis. Damit kann ich bestimmen, daß der Wind aus Norden kommt, aber nicht, ob er aus 350° oder aus 10° kommt.
Hallo Dietmar,
Ich gehe davon aus, dass die Codierscheibe auf der Achse sitzt, probier's aber morgen nochmal aus, dass "Achse drehen" tatsächlich genügt.
ZitatWas einen Windmesser dadurch abheben soll, daß die Richtung mit Lichtschranken gemessen wird, weiß ich nicht.
Na ja, es ist eine Möglichkeit, die Richtung berührungsfrei und nahezu ohne Verschleiß zu bestimmen. Ob bei Windrichtungen 1° oder auch 5° oder auch nur 30° sinnvoller sind, will ich nun nicht kommentieren. Ich stell mir dann eine (analoge) Uhr vor, bei der sich N,O,S,W um jeweils 15 min (90°) unterscheiden. Ob der Wind nun aus 5 min (30°) oder 10 min (60°) weht, ist kaum eindeutig festzustellen. Von daher halte ich die klassische Einteilung in vier Zwischenschritte zu jeder Himmelsrichtung (das sind dann Schritte zu je 22,5°) für eine gängige und durchaus für Wetterbeobachtungen ausreichende Auflösung. Wieviele Fotodioden (4?) da verbaut sind, weiß ich auch nicht. Allerdings sind Positionsgeber mit Codierscheiben heutzutage auch kein Hexenwerk mehr.
Vielleicht nehme ich die nächsten Tage tatsächlich mal einen Windmesser komplett auseinander und mache ein paar Bilder.
