kennt jemand die IP-Kamera Edimax IC-3010WG
Begonnen von Teichbauer, 14.09.2010, 22:42:51
Cato
Moin.
Zitat von: "Teichbauer"POE Power über Eathernet ? braucht die sowenig Strom ?
ich verstehe noch nicht ganz den Unterschied von 3030 und 3030WN?
Die 3030 kann nur den Wireless-Standard "g",
während die 3030Wn den Wireless-Standard "n" beherrscht.
So würde ich zumindest die Beschreibungen interpretieren.
Bei der PoE erfolgt, wie der Name schon sagt, die Spannungsversorgung über das LAN-Kabel. Damit kannst Du ein Gerät versorgen, welches bis zu 15W verbrauchen kann.
vG
Cato
opa38
@Teichbauer
Wie sieht es denn mit einem Zeitraffer aus? Kann die Cam das selbstständig oder wird hier ein separates Programm benötigt?
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
Teichbauer
@cato  danke für die Klarstellung,...
und ,... ehwau,.. 15Watt über ein Lan-kabel..
Ich nutze ja die "devolo" Powernet Teile, die werden bei 5Watt Eigenversorgung schon recht warm,,
naja,.. mir würde also die einfachste reichen,...
@opa:  man kann die Bilder entweder:
a.) nach einer optischen Änderung erstellen lassen,..
b.) z.B. nach einer fest eingestellten Zeit erstellen lassen.
c.) oder beides: also z.B. jede Stunde eins,.. und gleichzeitig noch wenn eine große Änderung kommt.
Das Bild, was dann gespeichert wird, kann entweder immer wieder überschrieben werden, dass mache ich..
oder die Bilder "sammeln" sodass im Dateinamen immer Datum und Uhrzeit steckt,..
wie du das allerdings als kleinen GIF Film /Zeitraffer zusammen stellst weiss ich leider nicht,..
mfG.
opa38
Danke für die Info  :top:
Nun weiß ich erst mal Bescheid.
Die Einbindung in mein WLAN Netz und Integration in meine HP muß eh mein Sohn erledigen.....
Auf jeden Fall soll das auch in WD-Live mit rein..
Gruß Andre
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
opa38
mfG.
Ja, das ist allerdings das Problem, da ja kein PC bei mir 24Std. läuft.
Es muß also eine andere Möglichkeit geben.
Die Cam könnte ja die Bilder auf meine FP speichern, die im LAN hängt....
Ob man dann mittels Browser ein Zeitraffer abrufen kann, weiß ich allerdings nicht.
Mal sehen, was überhaupt gehen würde.......
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
opa38
Hi
Ich habe die Edimax IC-3030WN erst mal testweise am laufen. Das Bild wird alle 1min aktualisiert bzw. überschrieben.
Blickrichtung Osten innerhalb der Loggia montiert.
http://80038.webhosting30.1blu.de/camera1/Camera1.jpg
Die Edimax IC-3010Wg, welche Richtung Westen zeigen soll, kommt noch.......
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
rabit
Brauchbares Bild.
Aber deine Nachbarn werden sich bei dir melden!
Gerhard
opa38
Ja, das könnte durchaus sein. 8-)
Ich habe das Teil nun auf den Westbalkon plaziert.
Somit dürfte das Problem nun behoben sein. 8-)
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
opa38
Und gleich mal ein Live Stream als Spielerei zusätzlich eingebaut.... ;-)
Leider futzt der mit dem Firefox nicht.... :roll:
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
