kennt jemand die IP-Kamera Edimax IC-3010WG
Begonnen von Teichbauer, 14.09.2010, 22:42:51
Teichbauer
Zum Thema "Pan Tilt" und auch 1,3MPix. habe ich gerade
auch noch die Logilink WC0004A
gefunden,...
die kostet um die 100 Euro,.. und mit den (alten) WC0002B nur 0,3Mpix bin ja auch bisher ganz zufrieden,...
ich selbst möchte "nicht grossartig" rumschwenken,.. zumal die Webcams alle ohne PC laufen sollen,..
mfG.
Acki-W
Zitat von: "Teichbauer"(aber so eine schöne Texteinblendung wie bei dir, geht da wohl nicht )
doch, das mit der Texteinblendung funktioniert auch bei Deinem "großen Bruder" auf jeden Fall.
Du brauchst VionsGs dazu, kann Dir zeigen, wie das geht...wenn Du sie hast.
Zu pan/tilt bekam ich damals von der hotline nur die Auskunft, daß die Firmware die Gleiche wie bei mir sei.
Auf eine weitere Nachfrage bekam ich keine Antwort...
Warten wir es einmal ab... für eine Großaufnahme wäre ich Dir sehr dankbar ;-))
Schöne Grüße
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
Davis Vantage pro 2 mit UV + Solar mit Regendauersensor; VUE, WsWin sowie RFXCOM mit Meteohub (=24 Sensoren !), UpCam WebCams, ToA-Blitzortung System BLUE
Teichbauer
Zitat von: "Acki-W"Du brauchst VionsGs dazu, kann Dir zeigen, wie das geht...wenn Du sie hast.
:regen:  o.k.   :-)   feine Sache,.. wird bei mir aber nicht zum Einstz kommen, da bei mir alles ohne PC abläuft...
(die Daten gehen von der Wetterstation direkt  über Meteohub) und meine Webcam hängen direkt
am Router und schicken die Bilder per FTP hoch,..
mfG. Micha
Bild kommt  :sonnig:
Acki-W
Zitat von: "Teichbauer"Zum Thema "Pan Tilt" und auch 1,3MPix. habe ich gerade
gefunden,...
Hallo Micha,
die ist m.E. baugleich mit der Edimax, wir werden es ja bald wissen  :-)
Schöne Grüße
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
Teichbauer
Hallo Andreas,...
So, meine EDIMAX IC-3010Wg läuft.
Ich habe Sie ersteinmal als "Wolken-Wetter-Cam" auf meine Homepage eingebaut.
Sie kann wirklich 1280x1024...
Was die Bildqualität angeht,.. naja,..
mal gucken wie es bei schlechtem Wetter und in der Dunkelheit aussieht,..
für 77Euro finde ich es aber einen Prima Kauf,..
und automatishcer FTP Upload klappt auch.
Derzeit schickt Sie alle 10 Minuten ein neues Bild von den Wolken.
PAN-Tilt kann Sie aber nicht, (wie von mir erwartet!), denn das sieht man ja eigentlich schon
am Ring für die Schärfe.
mfG. Micha
opa38
Hmmm........eine von Dir benannte Wolken-Wetter-Cam finde ich nicht.. :roll: *übersehnhab* ?
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
Acki-W
@ André: Genau, vielleicht ist er ja so nett und stellt einen Link für die Neugierigen unter uns hier ein.
EDIT: Link gefunden, leider nur etwas spät, da jetzt dunkel
-> http://42551velbert.de/page/assets/images/wolke2010.jpg
@ Micha: Bist Du Dir sicher, daß das mit dem pan/tilt nicht geht ?
Hast du im IE nicht so ein Bild (stammt von der Schnellanleitung für Deine Cam) ?
Schöne Grüße
Andreas
Teichbauer
Auf meiner IC-3010WG ist noch Firmware 1.32 drauf,..
Es gibt inzwischen schon V 1.38 ,..
ich möchte aber ersteinmal "rumtesten" bevor ich update,...
(auf meinen Logilink Webcam läuft z.B. auch das alte Firmware besser)
im Moment läuft alles,.. siehe Fussnoten-Link (habe das Bild der Webcam auch als
Hintergrundbild meiner Startseite eingebaut)...
Was Gebäude in der "Totalen" angeht,.. hat in .nl jemand ein gutes Bild hinterlegt:
http://ic.tweakimg.net/ext/i/productsurvey/12443/10176.jpg
die komplette Anleitung (auf englisch):
http://www.edimax.co.uk/images/Image/manual/Wireless/IC-3010Wg/IC-3010(wg)Manual.pdf
mfG. Micha
Acki-W
Hallo Micha,
kann es sein, daß Du die Bilder von der neuen Cam herunterskalierst?
Die dateien haben bei Dir rund 55 kb bei Vollauflösung, während es bei mir mit nur 640X480 rund 110 kb sind.
Schöne Grüße
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
Teichbauer
Hallo Andreas,..
noe... skaliert habe ich da nix,...
wenn man die 4 Webcams auf meiner Homepage als Übersicht hat,.. sind Sie ja
"automatisch" kleiner,..
aber wenn man draufdrückt und volle Auflösung hat, sind es halt nur xxx
bei den 640x480 = sind es ca. 30kByte
und bei der 1280x1024 = sind es ca. 60kByte,..
(je nach Bildinhalt)...
bei deiner 640x480 habe ich allerdings auch 200kByte ?  :confused:
mfG.
PS: oben den Link zu meiner Homepage bitte löschen,..
der Weg geht ja unter über meine Fussnote,..   :sonnig:
