Hinweis: DWD-Warnmodul
Begonnen von wneudeck, 28.02.2012, 14:36:54
Reinhard 123
Hallo Wilfried,
Habe Klaus die Datei zugesendet, ist ja nur eine die getauscht werden muss, ich hatte meine Zugangsdaten auch nicht mehr, vielleicht gehts Klaus auch so.
Gruß aus Thüringen
Reinhard
klaus289
Hallo Reinhard,
- vielen Dank! Hab die Datei getauscht.
- Auf den ersten Blick kann ich keine Veränderungen feststellen.
- Nein ich habe meine Kennung noch. Habe das mit outgoing2.de verwechselt. Braucht man so selten.
- Alles in Ordnung jetzt.
Crossman
ich habe zu den Warnmodulen einen Frage.
Bisher habe ich die DWD-Grundversorgung für meine Homepage genutzt. Einloggen kann ich mich für die Warnmodule , ansehen der Grafiken geht auch, nur wie kann ich die Grafiken in die HPage einbinden . Per "iframe"  - geht nicht  :( geht nur bei der Grundversorgung  zB. Wetterkarten.
Auch wenn ich Passwort und Nutzername nochmal eingebe.
Crossman
Reinhard 123
Es gibt dazu eine genaue Anleitung (PDF) auf dem Server von DWD, im Prinzip entsteht eine neue Html Seite.
Wie diese dann in die eigene Hompage eingebunden wird, ist eigentlich jeden selbst überlassen.
Ich würde dir empfehlen erst einmal nur diese Anleitung runter zuladen und zu lesen.
http://www.dwd.de/warnmodul
Hier findest du alles.
Gruß aus Thüringen
Reinhard
Crossman
Danke,
aber das Warnmodul hab ich ja schon.
Was ich meinte sind die Karten zB. für Pollenflug, UV-Index und "Wohlbefinden". Ich kann sie mir Anschauen (beim gds) aber wie bind ich sie in meine Homepage ein  :confused:
Reinhard 123
Schicke mir mal eine Mail Adresse, ich sende dir mal paar beispiele.
Gruß aus Thüringen
Reinhard
