Neuigkeiten:
Hauptmenü
Kabelsender 30.3177 für Nexus
Begonnen von JKA, 07.08.2020, 13:51:06
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
JKA
mein Kabelsensor zur Temperaturmessung im Teich ist defekt.Nun suche ich den gleichen Sender (TFA 303177). Finde ihn beim Wetterladen etc. leider nicht mehr.
Gibt es den noch - oder einen vergleichbaren?
Danke für eure Hilfe
Jürgen
DocSchneida
Hallo Jürgen,
Du machst mir Angst :) Nur aus diesem Grund hab ich die Nexus noch. Solch Sensor habe ich unter einem Solarmodul.
Aber eben auch nichts mehr im Internet gefunden :(
Bei TFA sind ja einige gelistet. Frag doch bei denen mal nach ob da ein Kabelsensor mit der Station funktioniert. Antwort dann hier ins Forum :top:
LG Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
Station:
Froggit / Ecowitt Gateway + div. Sensoren.
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM mit WsWin
WU: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IPOTSD35
Weathercloud: https://app.weathercloud.net/d5663159728#current
JKA
Habe gerade bei TFA angerufen, leider haben die Freitags ab 12 Uhr geschlossen  :(
Buxi
Hallo Jürgen,
den Anruf kannst du dir sparen, außer du möchtest Fragen, weshalb für Nexus & Co das Aus beschert ist.
Ja so ist es, schon seit geraumer Zeit ist deren Ende eingeläutet, weshalb auch immer. :-(
Der Kabelsensor war der immer am wenigsten benötigte Außensensor und ist demnach auch als erstes vergriffen.
Aber auch den normalen T/H-Sensor gibt es nicht mehr, an dessen Stelle wird ein anderer, neuer Sensor angeboten:
https://www.wetterladen.de/thermo-hygrosender-tfa-30.3245.02-ersatzsender-zusatzsender-433-mhz-fuer-nexus-sinus-meteotime-duo
Weshalb es da nun eine völlig neue Ausführung gibt, ist mir ein Rätsel, den für Auslaufware entwickle ich nichts neues. Ist da evtl. eine neue Station zu erwarten?
Kann ich aber auch nicht wirklich glauben, denn die ursprünglich geplante Nachfolgestation war die WS8800 (Cresta BAR 918), die hatte schon 868 MHz, die aber wegen der nicht funktionierenden Bluetoothanbindung an den PC ein Flop war.
Die Basisstation und diverse Sensoren gibt es aber immer noch im Fachhandel oder im WWW, man muss dann teilweise suchen.
Leider gibt es keine andere Alternativstation, welche der Nexus ebenbürtig ist, denn keine bietet mehr als einen T/H-Sensor an. :-(
Das bedeutet dann auch das Aus für den selber gebauten Helligkeitssensor, denn er basiert ja auch auf den Kabelsensor. :-(
Hier wurde das Thema auch schon angeschnitten:
http://www.wetterstationen.info/forum/kaufberatung/kaufberatung-modulare-wetterstation-mit-mehreren-sensoren-internetanbindung/
Gruß, Burkhardt xxxx
Pitt
Der Frosch bietet sehr wohl mehrere T/H Sensoren an, nur werden die leider bisher von keiner "externen Plattform" unterstützt.
WS 2500 (eine der Ersten und sie läuft immer noch)
Froggit, DP1500, DP300, DP80, DP60, DP200, DP50, DP40, Displayeinheit HP1000SE PRO inkl.Innenraum Funksensor für Temperatur/Luftfeuchte/Luftdruck
Buxi
Hallo Pitt,
nenne dann doch mal die Station(en). Ich kenne von denen (fast) nur Kombistationen, welche generell keine weiteren T/H-Sensoren haben.
Aber wenn die nicht wirklich mit WsWin zusammen laufen, dann ist das schon ein Ausschlusskriterium.
DocSchneida
Hallo Buxi und Jürgen,
Ich hatte mal solch einen 3CH Sensor genommen, die Temp- Perle ausgelötet, dann mit Kabel verlängert und im Rohr in 1m Tiefe versenkt. Vorher noch mit Epoxidharz vergossen. Kann man doch auch im Teich so machen und die Kois tanzen danach trotzdem Lapaloma.
Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
Buxi
Solange nur der eigentliche Kabelfühler defekt ist, kann man sich derart behelfen. Doch den Sender selber gibt es nicht mehr.
DocSchneida
Station:
CumulusMX auf RasPI
Pitt
@ Buxi
Alles, was du dir aus Einzelkomponenten mit WIFI beim Frosch zusammenstellen kannst. Aber eben ohne WSWIN, aber dafür z.B. mit Cumulus. Alle Daten können auf SD in der Konsole oder durch Cumulus im Webspace oder zentral zu Hause in einer SQL Datenbank gespeichert werden. Inwiefern man diese Datenbank umgekehrt per WSWIN auswerten kann, weiß ich nicht. Habe zu dem Zweck noch die gute alte WS 2500 am laufen.
