Neuigkeiten:
Hauptmenü
Lange dabei, trotzdem Anfänger...
Begonnen von Lynx, 01.07.2020, 23:26:51
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Lynx
Hallo miteinander.
Ich habe eine weitere Davis Vue gekauft, dazu einen Datenlogger.
WsWin auf einen Laptop installiert (Win10), USB eingesteckt.
Dann wollte ich auf "Wetterstation"-> Interface -> Wetterstation wählen.
Dann die Vue ausgewählt und dann...  Findet nix.
Als Schnittstelle die einzig mögliche "COM3" gewählt, aber es geht nichts.
Neu gestartet, und es geht nichts. Keine Daten vom Interface.
Unten in der Leiste Steht "VantagePro nicht gefunden".
Braucht es da mehr Infos oder kann mir schon jemand sagen was ich falsch mache
(Die letzte Vue habe ich 2013 angeschlossen, daher schon eine Weile her)
Jürgen
Bei Wind**f ist doch so ein spezieller USB-Treiber von Davis zu installieren, wurde das gemacht ?
Ist die COM3 wirklich die, welche von der Wetterstation bereitgestellt wird (ist die wieder weg, wenn die USB-Verbindung getrennt wird) ?
Jürgen
Lynx
Hallo Jürgen,
nein, da habe ich nichts installiert.
Die COM3 ist die einzige, die es mir anzeigt.
Werde deine Anweisung gleich morgen umsetzen.
Dankeschön
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 02.07.2020, 11:54:49
Nun, muss ich WeatherLink installieren um WsWin zu betreiben ? Ich denke doch eher nicht.
http://www.wetterstationen.info/forum/wswin-pc-wetterstation/wswin-findet-vantage-beim-usb-logger-nicht/
Diesen Treiber kann ich ja nur installieren, wenn WeatherLink vorhanden ist, oder sehe ich das falsch?
ZitatIst die COM3 wirklich die, welche von der Wetterstation bereitgestellt wird (ist die wieder weg, wenn die USB-Verbindung getrennt wird) ?
Ja, wenn ich die USB Verbindung trenne, dann ist die COM3 Schnittstelle weg.
wneudeck
ZitatDiesen Treiber kann ich ja nur installieren, wenn WeatherLink vorhanden ist, oder sehe ich das falsch?
Du brauchst weatherlink normal nicht mehr.
Lade Dir aus dem Userbereich von WSWIN unter prg/Silabs die dort vorhandene Datei herunter.
Wo Du die speicherst, ist eigentlich egal. Dann entpacke sie und pass auf, das richtige Programm für die Installation zu nehmen (es gibt 32 Bit - wirst Du wohl nicht brauchen und 64 Bit)
Wichtig: Das Programm mit Administratorrechten starten.
Danach müsste ein Com-Port für WSWIN vorhanden sein.
Nachtrag: Darauf achten, dass bei der Installation des Treibers der Logger angeschlossen ist.
Lynx
Hallo Werner,
Ich habe die Datei heruntergeladen, entpackt und das Program 64 als Admin gestartet. Es kam dann eine erfolgreich-Meldung. Der Logger war die ganze Zeit eingesteckt
WsWin hat nach wie vor den Port COM3 zur Auswahl, und es kommt die Meldung "VantagePro" nicht gefunden. Als Fenstermeldung kommt "Es wurden keine Daten vom Funk-Interface gefunden"...  Seltsam.
Auch ein Neustart hat nichts geändert.
wneudeck
Hallo Lynx,
normal geht das.
Da dies bei Dir nicht der Fall ist, solltest du evtl doch mal weatherlink installieren und dann das machen, was in dem von Dir selbst genannten Link gesagt wird
Lynx
Also ich habe es mal mit WeatherLink versucht. Aber schau an, auch das Programm findet nichts.
Kann man irgendwie kontrollieren ob eventuell vielleicht der Datenlogger einen "Knacks" hat ?
wneudeck
sende mir mal eine Mail an
w.neudeck@web.de
mit Betreff "Datenlogger".
Dann besprechen wir mal ein weiteres Vorgehen.
Ich glaube nicht, dass es am Datenlogger liegt.
