Neuigkeiten:
Hauptmenü
Konsole tot nach Batteriwechsel
Begonnen von fasty, 08.05.2020, 17:22:29
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
fasty
leider ist beim Wechsel der Batterien der Konsole an meine VP2 etwas schiefgegangen.
Hatte den Setup Modus aufgerufen mit Done und Minus, dann die Batterien gewechselt, nun zeigt die Konsole gar nichts mehr an.
Hat jemand eine Lösung parat ?
Gruß, fasty.
gargamel
Batterien POLRICHTIG drin?
Schliesse mal das Netzteil an und wechsele dann mal die Batterien, oder
Batterien und netzteil raus, halbe Stunde warten und die Prozedur wiederholen.
www.wilfried-monika.de
fasty
Netzteil habe ich gar nicht (Funk Konsole aus den USA).
Batterien sind richtig rum drin, Konsole piepst 2 x sonst tot.
Aber ich befolge gerne Deinen Rat mit der halben Stunde....
gargamel
Kannst ja ein Ntzteil mit der richtigen Buchse Anschliessen es muss 5V und mindestens 30mA haben.
Es muss ja nicht unbedingt ein Davis Netzteil sein.
Übrigens: Du sagst, du hast ein "US" Modell!
Dann lass dich mal NICHT von der Bundesnetzbehörde erwischen, weil die US Geräte eine Frequenz benutzen die hier nicht erlaubt sind.
EU Geräte arbeiten mit einer anderen Frequenz.
fasty
Die 60 Minuten Pause haben die Konsole zum Leben erweckt, allerdings mit diffuser Anzeige:
gargamel
Dann versuche mal die Firmware neu Aufzuspielen.
Wenn das nicht klappt, dann ist die Console defekt.
Das ist der Link:
https://support.davisinstruments.com/article/qj3zfwto7y-vantage-pro-2-wireless-console-firmware-direct-pc-install-3-80-windows
BEACHTE ABER: Das ist für die Consolen von "#6312" gedacht.
fasty
Nein, das gleiche Problem hatte ich schon mal in der Vergangenheit, da gibt es irgendeine Tastenkombination oder eben einfach mal 1 Tag warten, damals hatte ich auch keine neue FW installiert.
Oldman
Schon mal versucht gleichzeitig die Tasten DONE und '-' (minus) zu drücken?
Gruß Udo
fasty
keine Änderung..... Wirrwarr bleibt.... ich mache jetzt noch mal stromlos 24 Stunden.
gargamel
Das ist der Link:
Dann mache DAS doch mal.
