Neuigkeiten:
Hauptmenü
Davis Vantage Pro 2 Daten auslesen mit WSwin
Begonnen von Gerd S., 11.04.2020, 14:18:29
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Gerd S.
Hallo zusammen, ich habe eine Vantage pro 2 und lese die Wetterdaten mit WSwin über die serielle Schnittstelle aus. Dies funktioniert soweit so gut. Nachts schalte ich meinen PC aus und beim starten am nächsten Morgen werden die Wetterdaten der Nacht fehlerhaft ausgelesen. Gibt es an der Konsole der Davis Station eine Einstellung, um dies zu korrigieren. Vielen Dank für die Antworten.
Schöne Ostern und sonnige Grüßeaus Sachsen
Gerd S.
herbiy
Hallöchen.
Du wirst uns wohl sagen müssen was fehlerhaft ist. Fehlen Daten, oder werden sie nicht korrekt eingelesen? Separate Einstellungen auf der Konsole gibt es nicht.
Lg.
Herbert
Gerd S.
Hallo, es fehlen Daten. Muss evtl. der Rechner über Nacht weiterhin die Daten auslesen um einen korrekten Datenbestand zu erhalten oder gibt es eine andere Möglichkeit.
Danke.
Gerd S.
gargamel
Gerd, fehlen die KOMPLETTEN Wetterdaten?
Stimmt die Uhrzeit PC und Davisconsole KORREKT überein?
Stimmt auch die Ortsangabe PC und Console überein?
www.wilfried-monika.de
wneudeck
Hallo Gerd,
ZitatMuss evtl. der Rechner über Nacht weiterhin die Daten auslesen um einen korrekten Datenbestand zu erhalten
Nein, keinesfalls, dafür hast Du ja den Datenlogger, dass die Daten gespeichert werden.
Ansonsten beantworte die gestellten Fragen, dann sieht man weiter.
Gerd S.
Hallo, vielen Dank für das Feedback. Das Problem kann ich glaube jetzt selbst lösen. Ich hatte in WSwin/ Wetterstation/ Einstellungen geschaut und gesehen, dass bei Weatherlink Intervall 30 Minuten eingestellt ist. Beim Durchsehen der Datentabelle fiel mir auf, dass in der Zeit, wo der PC aus ist, auch nur die Daten aller 30 Minuten gespeichert sind. Nun weis ich schon mal den Zusammenhang der Einstellungen. Leider kann ich da keinen anderes Intervall einstellen, da der Reiter " Setzen" grau hinterlegt ist. Alle anderen Punkte der genannten Fragen sind in Ordnung. Da die neue Station erst 2 Tage am Laufen ist, sind so manche Sachen noch unklar.
Vielen Dank für die Bemühungen und schöne Feiertage.
Gerd S.
herbiy
Aufzeichnung beenden, dann funktioniert, danach nicht vergessen die Aufzeichnung wieder starten.
lg
Herbert
wneudeck
Hallo Gerd,
ich würde dringend raten, sowohl bei Weatherlink Intervall als auch bei Aufzeichnung Intervall dieselbe Zeit (z.B. 5 Minuten) einzustellen.
Sonst passiert es eben, dass, wenn der PC aus ist, in einem anderen Intervall gespeichert wird  als bei laufendem Betrieb.
Denn Weatherlink Intervall bedeutet: Speicherinintervall im Logger.
Dagegen bedeutet "Aufzeichnung Intervall" die Speicherzeit, während der PC und damit WSWIN läuft. Wobei hier der Begriff Speicherzeit insofern nicht stimmt, denn der Logger speichert tatsächlich, wie oben gesagt, nur im Weatherlink-Intervall, denn im Aufzeichnung-Intervall liest WSWIN die Daten direkt aus der Konsole aus. Damit hat WSWIN sie alle 5 Minuten, aber im Logger sind sie nur alle 30 Minuten.
Und genau deswegen rate ich, bei beiden Punkten denselben Wert einzustellen, wenn es nicht einen triftigen Grund gibt, es anders zu machen.
Gerd S.
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde die Einstellungen so übernehmen.
Schöne Grüße
Gerd S.
