Neuigkeiten:
Hauptmenü
Fragen bzgl. Strahlenschutz
Begonnen von dodaflo, 30.03.2020, 12:31:07
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
dodaflo
Hallo!
Ist es möglich, den 24-Stunden Beszrahlungsschutz mit der Tagesaktiv-Belüftung zu mischen?
Im Prinzip geht es darum, dass ich hier öfter gelesen habe, dass die 24-Stunden-Version zwar die genauste ist. Aber auch nur so lange, wie der Lüfter läuft. Sobald er ausfällt (die Haltbarkeit der Lüfter / Akkus ist ja nicht so gut) sind die Temperaturen (korrigiert mich falls ich falsch liege) durch das "Röhren"-Design des Strahlungsschutzes im Gegensatz zum offenem Schutz bei der passiven und tagesaktiven (auch mit stehendem Lüfter) Version wesentlich schlechter.
Daher meine Frage, 24-Stunden Belüftung mit dem "offenem" Schtrahlenschutz der tagesaktiven Version ohne bauliche Änderungen (abgesehen vom Tausch der Lamellen) machbar und sinnvoll?
MfG
gargamel
Hallo Dodaflo,
die Lüfter der Davis, ob Tag oder 24h, sind die gleichen. wenn der Lüfter also defekt ist, dann ist es halt eine Passiv-Belüftet.
Wenn der  Akku defekt ist, dann ist es eine Tag belüftete Station.
www.wilfried-monika.de
robert79
Hallo Dodaflo,
ich glaube auch das bei der 24h-Belüftungs-Variante auf Grund des geschlossenen Gehäuses die Temperaturänderungen langsamer erfasst werden als beim Passiven, wenn der Lüfter ausfällt.
Ob das so einfach funktioniert wie du es dir vorstellst kann ich dir nicht sagen weil ich weder den Tages- noch den 24-Stunden-belüfteten besitze. Ich habe mir nur den passiven zugelegt und dort selber eine 24-Stunden-Belüftung mit Netzanschluss gebaut. Dafür ist aber etwas Bastelarbeit nötig. (Stromanschluss habe ich wegen Niederschlagsheizung sowieso).
lg
Robert
dodaflo
Danke für die Antworten.
Ich bin mir aber sicher, dass die Strahlungsschutze bei der 24-Stunden und tagesaktiven Version unterschiedlich sind. Die Lüfter sind gleich, das weiß ich.
Dann bleibt wohl nur probieren oder abwarten, was die anderen noch so sagen.
herbiy
Hallochen!
Ich habe die Montageanleitung für einen Tagesaktive Belüftung, wenn du sie benötigst schick mir ein Mail. Der Standardstrahlenschutz wird nur um die zusätzlichen Teile der aktiven erweitert.
lg
Herbert
meincker
ein Mischen beider Systeme geht nicht. Da in der 24h-Variante das "Innenrohr" fest mit dem Oberteil verbunden ist. Das Oberteil ist der Bereich, auf welchem sich die Akkus und die Elektroniksteuerung sitzen.
Habe es letzte Woche probiert und daran ist es dann letztlich gescheitert.
Gruß, Matthias
gargamel
1.) Ich habe Bauteile gesehen von Davis,
das bei der Tagbelüfteten Version dieser Aufbau total Identisch ist, wie bei der 24h Belüftung.
Nur mit dem Unterschied, das die Batterie-Kontakte nicht da sind (Aber die Batteriemulden) und natürlich eine andere Elektronikplatte. Der rest ist identisch.
2.) Es gab bzw. es gibt auch Zusatz-Elemente (Nachrüstsatze von Davis die es ermöglichen eine Passiv-belüftetes gehäuse in eine Tagsbelüftete umzubauen. (Deren Aufbau ist verschieden)
3.) Zum Mischen indirekt JA:
24h Belüftung --> Batterien Raus = Tagsbelüftung
24h Belüftung --> Batterien raus UND Solarpanel abgeklemmt = Passiv-Belüftung
Tag-Belüftung --> S olapanel abgeklemmt = Passiv-Belüftung.
meincker
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass an der Lamelle auf der die Elektronikplatte und die Akkus verbaut sind auch die Messkammer, eine Art Zylinder, hängt. Diese ist fest mit der Lamelle verbaut und gibt es bei der Tageszeitbelüftungsvariante nicht. Somit lassen sich m.E. die Tageszeit- und 24h-Belüftung nicht so ohne weiteres kombinieren.
Gruß Matthias
dodaflo
Ich habe mir gleich ein Paket mit Ersatz-Lüfter samt Akkus zu meiner neuen Davis dazu bestellt. Wie lagere ich am besten? Sollte ich die Akkus von Zeit zu Zeit am Ladegerät zu 2/3 aufladen? Oder einfach lassen und erst dann wenn ich sie brauche vollladen? Wenn die anderen 2 Jahre z.B. halten sollten ist halt die Frage, wie die anderen das verkraften, wenn sie so lange Zeit sich selbst entladen und im Karton rum liegen.
Wie lange halten eigentlich die Temperatur-Sensoren? Bzw. wie oft sollte man sie tauschen, um genaue Werte zu haben? (Ich meine den Thermo-Hygro-Sensor im Strahlenschutz).
MfG
