Neuigkeiten:
Hauptmenü
Weather Flow Tempest
Begonnen von fireman6135, 19.11.2019, 16:20:50
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
fireman6135
Hallo Leute!
Nachdem ich in der Suche nichts dazu gefunden habe hier etwas neues aus dem Netz:
https://www.kickstarter.com/projects/weatherflow/tempest-a-revolutionary-personal-weather-system/description
Da mich meine Vantage Pro 2 langsam in den Wahnsinn treibt, bin ich auf der Suche nach was neuem. Was haltet ihr davon? Wartungs- und Bedienungsfreundlich hört sich das auf jeden fall an.....
-Jonas-
Bei solchen (meist fragwürdigen) "Kickstarter" Aktionen würde ich grundsätzlich erst einmal extrem vorsichtig sein...
Wo liegen denn die Probleme mit der VP2?
Grüße,
Jonas
Wetternetzwerk Wettersektor (D-A-CH): http://wettersektor.de
Private Station in Neuss: http://neusswetter.de
Tex
...und wenn ich mir den "Regenmesser" so anschaue... ist wahrscheinlich nur in gartenvogelfreien Gebieten einsetzbar. Wenn ein Maikäfer auf den Sensor plumst, oder ein Vogel von oben was fallen läßt, dann regnet es!
bis dann, Tex
wneudeck
ZitatDa mich meine Vantage Pro 2 langsam in den Wahnsinn treibt,
Das würde mich allerdings auch brennend interessieren
fireman6135
Ok ich leg mal los......
Low Battery Station 1. Im Frühjahr Cap getauscht, Abdeckung (Solarzelle) getauscht heuer im Sommer wieder mehrmals die Meldung bekommen - ignoriert, bis jetzt war nichts mehr.
Regenmesser am Jahresanfang (wo natürlich viel Schnee am Dach lag und ich nicht rauf kam)hat Fantasiewerte angezeigt und meine Jahresstatistik zusammengehaut, ich war dann oben schauen habe nichts festgestellt, da die Werte wieder gepasst haben, Jetzt plötzlich zeigt es gar nichts mehr an. Ist sicher "nur" der Reed Kontakt, aber ich mag einfach nicht mehr........
Windaneometer schon 1 mal getauscht, Thermo/Hygrometer schon 2 mal........
Tex
Das hast Du im Prinzip bei anderen Stationen auch innerhalb von 5-10 Jahre Betriebszeit. Mit dem Unterschied, daß es für diese Stationen dann meist keine Ersatzteile mehr gibt (Ausnahme Nexus).
Das Hygrometer zeigt, egal welcher Hersteller, nach 3 Jahren zu niedrige Werte an, später nur noch Mist. Das ist also normaler Verschleiß.
Kauf dir die WeatherFlow und dann berichte mal, wie sie so ist  :kaffee:
bis dann, Tex
wneudeck
Hallo fireman,
dies ist jetzt meine letzte Frage hier, da ich sonst das Thema missbrauche, denn Dir geht es ja um was anderes. Aber einfach, weil es mich interessiert:
a) wie alt ist Deine Station?
b) nach welcher Zeit war der erste Ersatz welchen Teils notwendig?
Und dann noch ganz was anderes: Der Regenmesser gehört bestimmt nicht aufs Dach und der Temperatursensor erst recht nicht. Das aber nur am Rande.
Zur Station, nach der Du gefragt hast: ich selbst würde sie keinesfalls kaufen, angefangen beim Regenmesser und weiter bei der Windmessung. Denn diese Art der Windmessung ist sehr kompliziert und ich behaupte, zu diesem Preis bekommst Du hier nichts Vernünftiges.
Interessant wäre es dennoch, den Rat von Tex zu befolgen, dann kannst Du mich Lügen strafen  :D
fireman6135
Danke für die Beiträge!
Da ich mich 2007 Registriert habe, werde ich die Vantage vermutlich seit da haben. Seit ca einem Jahr sind jetzt diese Teile ausgefallen (führe nicht Buch darüber wann und wo....)
Zum Aufstellungsplatz: in einer Eigentumswohnanlage muss man das nehmen was vorhanden ist und da mit dem Garten nix ist muss ich aufs Dach (Montagerohr für Sat Anlage ca 170cm über dem Dach).
Eigentlich wollte ich nicht erklären warum was ist wie es ist sondern wollte Meinungen zu der Tempest haben.
Thema für mich geschlossen! Danke
Hallo fireman6135,
zu deiner ursprünglichen Frage: Das Projekt klingt interessant, aber es ist eher ein Projekt, da ist die Sicherheit ob und wie es funktioniert eben nicht ganz so gegeben. Interssant ist es allemal. In der Art ist es ein kleiner Angriff auf die Netatmo.
Solltest du wirklich hier zugreifen, wäre mal ein Erfahrungsbericht ganz interessant  ;)
zum 2. Problem denke ich, hast du etwas in den falschen Hals bekommen. Ich erkenne in den Fragen eher, dass man dir helfen wollte.
Viel Glück mit einer möglichen neuen Station  :top:
www.wetterhistorie-leipzig.de
Oldman
Also bevor ich mir eine fragwürdige Station kaufen würde (was ist mit der Sendefrequenz?)
dann würde ich lieber zu einer Bresser Profi WLAN Center 6-in-1 greifen, die du auch wieder
bei AWEKAS rein bekommst.
Gruß Udo
