Neuigkeiten:
Hauptmenü
Statistik Daten - Temperaturanzeige unvollständig
Begonnen von Yidaki, 13.01.2019, 18:49:19
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Yidaki
Seit dem Jahreswechsel werden die Daten "Temperatur" für das Jahr 2018 nicht mehr angezeigt, lediglich die Monatsdurchschnittswerte und die Werte Dezember sind korrekt, das gilt auch für "Grafik". Die vergangenen Jahre sind davon nicht betroffen.
Muss ich mit dem "Ausfall" leben, oder gibt es eine Möglichkeit die Daten zu reaktivieren?
Heinz
wneudeck
Hallo Heinz,
schau erst mal nach, wenn Du das Jahr 2018 aufrufst ("Wetter - Statistikdaten" nehme ich an), ob dort bei "schreibgeschützt" ein Haken gesetzt ist. Wenn ja, dann entfernen.
Danach wählst Du oben im Menü "Sichern Statistik Daten"
Danach sollten die verschiedenen Fenster aufpoppen und dann müssten alle Werte wieder vorhanden sein.
Yidaki
Es ist kein Haken bei "schreibgeschützt" gesetzt und nach dem Aufrufen "Sichern Statistik Daten" poppen die verschiedenen Fenster auf, aber es hat sich nichts geändert, die Daten fehlen weiterhin.
Heinz
wneudeck
Hallo Heinz,
es fehlen aber schon diese Werte und Grafiken lokal auf dem PC oder sind sie nur im Internet nicht vorhanden?
Wenn sie bereits lokal fehlen, geh noch einen anderen Weg:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort
- das Jahr 2018 wählen
- Haken setzen bei "Trockenheit/Eistage Zeit" (nur vorsorglich) - "Jahr Datei" und "Statistik Daten"
- dann mit OK den Vorgang starten
Yidaki
Die Daten sind nur lokal auf dem PC gespeichert, hat ja noch vor 2 Wochen funktioniert.
Die Schaltfläche "Grafiken/Tabellen aktualisieren" ist bei mir grau hinterlegt und lässt sich nicht öffnen.
wneudeck
Yidaki
Perfekt!
Danke für deine kompetente und promte Hilfe! Daten werden wieder wie erwartet angezeigt.
Heinz
wneudeck
Hallo Heinz,
gern geschehen. Ich würde dann vorsorglich noch beim Jahr 2018 den Haken setzen bei "schreibgeschützt", dann kann mit den Daten von 2018 nicht aus Versehen wieder etwas passieren.
Yidaki
Tolles Forum, immer hilfsbereit und hat mir bei Problemlösungen/Anregungen mit informativen Beiträgen geholfen.
Heinz
