Neuigkeiten:
Hauptmenü
Seit dem 01.09.2018 keine Daten mehr in WsWin
Begonnen von Tony, 01.09.2018, 13:02:00
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Tony
Hallo liebe WsWin Gemeinde,
folgende Situation, seit dem 31.08.2018 (23.55 Uhr) zeichnet WsWin Ver.V2.99.3 und meine Davis Vantage Pro2 nichts mehr auf. Ich habe die CSV Datei für September bereits gelöscht, aber das Programm zeichnet nichts mehr auf, wenn ich das Minidisplay in WsWin aufrufe, dann sind dort Werte, in der Listenansicht ist nichts zu sehen, im Datenlogger sind auch Werte, Aufzeichnung ist wie gewohnt aktiviert, aber weder im oberen, noch im unteren Fenster wird etwas dargestellt, kennt jemand dieses evt. denn ich bin vollkommen ratlos.
Gruß aus Ratingen
Lösche bitte auch die Jahresdatei in WSWin und wiederhole die Prozedur mit der Septemberdatei. Und dann auch die Jahresansicht neu aufrufen. Dann wird eine neue Jahresdatei erstellt.
Wenn das nicht fruchten sollte, exportiere die Monatsdatei August und September (sofern letztere vorhanden) und schaue nach, ob da ein Datums- oder Uhrzeitfehler vorliegt - wirklich genau prüfen. Dieser wäre dann zu korrigieren und wieder neu zu importieren (Haken nur neue Daten entfernen) - nicht vergessen, die Monatsdatei (WS_08_18.dat) muss vorher aus WSWin entfernt werden (extern spreichern)
www.wetterhistorie-leipzig.de
Tony
Perfekt, nachdem ich die Monatsdatei (WS_08_18.dat) gelöscht hatte, konnte ich die neu generieren lassen, und der Fehler wurde damit beseitigt.
Vielen Lieben Dank für Deine schnelle Unterstützung.
Gruß aus Ratingen
