Neuigkeiten:
Hauptmenü
Elecsa 6975 / WH1080, Sendefrequenz
Begonnen von Farang, 21.12.2016, 19:48:16
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Farang
ich habe eine Elecsa 6975 (Versand September 2014) und brauche einen neuen Außensensor.
Auf dem australischen eBay "Misol spare parts weatherstation 433"
werden vom Aussehen identische Sensoren angeboten. Offiziell aber für eine andere Wetterstation.
Der Sensor sendet auf 433 MHz.
Auf wiki.wetterstationen.info wird die WH1080 - die ja baugleich sein soll - mit 868 MHz angegeben.
Der Hersteller FOSH gibt auf seiner Webseite beide Frequenzen (433 / 868) an.
2 Fragen:
Auf welcher Frequenz sendet die Elecsa? Eventuell Baujahr abhängig?
Kann es Synchronisierungsprobleme geben, wenn der Sensor von einer anderen Elecsa/WH1080 verwendet wird?
Sorry, wenn Thema schon existiert. Meine Suche hat nichts ergeben.
Vielen Dank
Farang
Hallo Farang,
Willkommen im Forum  :top:
das funktioniert nicht. In Europa sind diese Stationen nur unter 868 MHZ ausgegeben.Mir ist für Amerika noch 915 MHZ bekannt. Die unterschiedlichen Frequenzen bedingen, dass die Sender nicht erkannt werden und somit auch nicht kompatibel sind.
www.wetterhistorie-leipzig.de
falk
Vielleicht hilft es beim Betreiber dieser Station nachzufragen http://go.elsterwetter.de/index.php/stationstechnik
Ich hoffe natürlich, du bist es nicht selbst  :)
Wetterfrosch1971
die alte Baureihe der WH1080 sendete auf 433MHz, die neue Baureihe auf 868MHz.
Außerdem sind die Sender der WH1080 "codiert", die alten Sender hatten die Codierung "Pass 7", die neuen Sender haben die Codierung "Pass14".
Welche Codierung der Sender haben muss, kann man bei der WH1080 im Batteriefach der Basisstation nachsehen, dort befindet sich ein grüner Aufkleber mit dem entsprechenden Code.
Den selben Aufkleber findet man auch im Batteriefach des Senders.
Ob deine Station mit einem der Sender kompatibel ist, weiß ich jedoch nicht, schau am Besten mal nach, ob bei dir im Batteriefach auch so ein Code-Aufkleber klebt und wenn dieser identisch ist, sollte es funktionieren.
Eventuell bekommst hier noch auf Nachfragen einen alten 433Mhz-Sender (Pass7) oder falls du einen neuen 868-Sender benötigst, dann benötigst du wie gesagt den Pass14:
http://www.froggit.de/product_info.php/info/p141_ersatz-hydrosensor-pass14c.html
Wann die Baureihen gewechselt haben, weiß ich leider nicht mehr genau, doch wenn du deine Station September 2014 bekommen hast, dann dürfte dass, sofern analog zur WH1080, schon eine 868Mhz (Pass 14) Station sein, denn ich meine mich zu erinnern, dass irgendwo im Bereich 2010-12 die neue Baureihe eingeführt wurde.
Gruß Frank
Farang
Liebe Leute
entschuldigt meine verspätete Reaktion, eure schnellen Antworten (super!) haben mich überrascht.
Vielen Dank LE-Wetter, falk und ganz besonders Frank.
Jetzt klärt sich, warum auf der Webseite des Herstellers FOSH für Europa 2 Frequenzen (433 und 868 MHz)  angegeben werden.
Leider wurde KEIN Aufkleber ins Batteriefach des Basisstation geklebt.
Ich habe nur einen Aufkleber im - jetzt defekten - Außensensor meiner alten Elecsa, der sagt "PASS 7".
Dort ist der Touchscreen nach einem Wasserschaden defekt, kann also nicht bedient werden.
Die neue Basisstation war bei Elecsa als Ersatz bestellt worden - das sagt wohl alles über den Kundendienst dieser Firma.
Es würde auch erklären, warum ich nach dem Aufhängen des -noch blinkenden - Sensors keine Anzeige in der neuen Station bekommen habe.
Okay, also ich habe sehr wahrscheinlich eine neue Basisstation, die auf 868 MHz empfängt.
Froggit ist leider keine Lieferquelle. Wie auch andere Mitforisten schon festgestellt haben, ist der Artikel zwar auf der Webseite, aber nicht im Bestand.
Aber auf eBay wird ein gebrauchter für die WS1080 angeboten, das müßte dann passen, auch wenn keine Frequenz angegeben ist.
Abschließend: weiß vielleicht jemand, ob man bei dieser Basisstation die Einstellung der Uhrzeit / Datum und des lokalen Luftdrucks vom PC aus vornehmen kann? Bei easyweather habe ich nichts gefunden.
Sollte eines der Geräte denn mal richtig funktionieren, werde ich gerne versuchen, Werte aus Chiang Mai ins Netz zu stellen.
Wenn es dann Probleme gibt, weiß ich mich in guten Händen.
Nochmals vielen Dank
Joachim
Wetterfrosch1971
bei deiner neuen Basisstation dürfte es sich mit ziemlicher Sicherheit um eine 868Mhz Station mit der Codierung Pass14 handeln, denn die alte Basisstation wird seit Jahren nicht mehr hergestellt.
Was mich etwas wundert, dass du augenscheinlich noch einen Pass7 Ersatzsender bekommen hast, denn dieser wird eigentlich analog zur alten Basisstation seit Jahren nicht mehr hergestellt.
Falls es sich wirklich um einen Pass7 Sender handelt, würdest du diesen eventuell verkaufen, denn ich betreibe noch die alte Pass7-Station und bin über Ersatzteile froh, denn wenn irgendwann mein Sender den Geist aufgibt, muss ich nicht alles umrüsten, sondern hätte noch einen Ersatzsender auf Lager.
Pass14 Sender müsstest du aber auch noch wo anders als bei Froggit bekommen, musst mal diverse Wetterläden im Internet durchsuchen.
Schau mal, hier bekommst du den Sender als Neuware und ein Kollege von mir hat diesen erst vor Kurzem bestellt, deswegen weiß ich, dass es ein neuer Sender der Codierung Pass14 ist:
https://m.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/wetterstation-pce-instruments-pce-fws-20-trs-transmitter-fuer-pce-fws-20-det_3850596.htm?_list=links_XS&_listpos=2
Im obigen Link ist dann auch zu sehen, dass die Station im April 2011 umgestellt wurde, d.h. Baujahr VOR 04.2011 = 433Mhz/Pass7, ab 04.2011= 868Mhz /Pass14.
Bei deiner Ebay-Bezugsquelle aber unbedingt darauf achten, dass der Sender Pass14 hat, nicht dass es sich um einen gebrauchten alten Pass7 Sender handelt oder eventuell ein Sender für das WH1080-Nachfolgemodell die WH3080 ist, denn diese hat Pass18.
Also einfach den Ebayer anschreiben und nachfragen was auf dem grünen Aufkleber steht.
Zusammenfassend:
WH1080 Baujahr VOR 04.20011 = Pass7 Codierung (auf 433Mhz)
WH1080 Baujahr ab 04.2011 = Pass14 Codierung (auf 868Mhz)
WH1080-Nachfolgemodell Namens WH3080 = Pass18 Codierung
Bezüglich deiner Frage wegen den Einstellungen per PC, nein, das geht nicht, du kannst die Uhrzeit/Datum usw. nur an der Basisstation einstellen aber normalerweise übernimmt die Basisstation Zeit und Datum über den Außensensor denn dort ist ein Funkuhrempfänger verbaut und liefert dann diese Daten zur Basisstation.
Auch die Kalibrierung des Luftdruckes geht nur über die Basisstation selbst, d.h. über den Touch-Monitor.
Gruß Frank
Farang
Hallo Frank
das ist leider ein kleines Mißverständnis mit dem Sender.
Der Außensensor ist noch von der ersten Elecsa und, wie gesagt, funktioniert wohl nicht mehr.
Die Diode blinkt nicht und ich empfange keine Daten auf der alten Station.
Aber wenn Du gut im Basteln bist, schicke ich ihn Dir zu :)
Was ich bei eBay-Australie (oder identisch bei aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/Spare-part-for-weather-station-Transmitter-thermo-hygro-sensor-433Mhz/32299107915.html?spm=2114.01010208.3.36.Kg4nSt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_427_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9,afswitch_2&btsid=abb27296-e8ab-4163-833a-d420ae17fac3n gesehen habe, ist ein Sender vom identischen Aussehen, angegeben ist 433 MHz, getestet für eine andere Station. Entspricht vom Aussehen der WH2080.
In der Vergrößerung kann ich auf dem Aufkleber etwas wie "PASS A14B" lesen.
Ich vermute also, daß dann die Codierung verschieden ist, auch wenn die Frequenz stimmt. Risiko?
Danke für den Link zu PCE, da wäre ich nicht daraufgekommen. Der ist sogar billiger als der gebrauchte bei eBay.
Und bei Nachfragen antwortet dieser eBay-Anbieter erst gar nicht.
Fazit: Für die neue Elecsa besteht Hoffnung, die alte ist nur noch als besseres Thermometer zu gebrauchen. Oder als Ersatzteildepot für Dich.
Joachim
Wetterfrosch1971
also die wh1080 sendet mit der Codierung Pass14c ob das mit der australischen Version Pass14b kompatibel ist, weiß ich nicht, musst ausprobieren.
Oder aber du kaufst dir einfach die wh1080 komplett, dann hast genügend "Ersatzteile" ;-)
https://m.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/wetterstation-pce-instruments-wetterstation-mit-aussensensor-pce-fws-20-det_18507.htm?_list=qr.art&_listpos=3
oder hier:
http://www.froggit.de/product_info.php/info/p123_funk-wettermess-system-wh1080-se-solar-touchscreen--usb.html
oder als "2 Display Version":
http://www.froggit.de/product_info.php/info/p137_twotouch-wh1080-se-profi-funk-wetterstation-solar-zwei-displays.html
oder hier über Ebay für gerade mal 75€;
http://www.ebay.de/itm/like/331826275475?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Gruß Frank
Farang
Hallo Frank
danke für die Einschätzung.
Ich gehe kein Risiko, wenn überhaupt, dann von PCE. Aber 26 euronen nur für den Sensor ...
Ich habe bei eBay (sind Links jetzt erlaubt?) noch billiger zugeschlagen: eine Aercus (WS3083) für knapp 63.-, komplett, aber (leicht) gebraucht
Schöne Weihnachtstage
Joachim
