Neuigkeiten:
Hauptmenü
Visiongs einen erweiterter Banner hinzufügen
Begonnen von maierreini, 21.08.2016, 17:41:10
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
maierreini
Ich habe das Programm Visiongs für die Webcam. Bei einer Kamera habe ich bei Bild Banner - erweiterter Banner eine Text Datei hinzugefügt das man die aktuellen Wetterdaten im Bild sieht.
Das sieht man unten am Bild.
Jetzt möchte ich es, bei einer zweiten Kamera auch einfügen jedoch der Pc "hängt sich immer auf" ich weiß nicht mehr genau wie ich es bei der ersten Kamera gemacht habe es ist schon länger her.
Kann mir im Forum wer weiter helfen danke.
MCROB1083
Die Kameraauflösung darf bei manchen Dingen in VisionGS nur 640x480 betragen, dann läufts.
Ich hänge da immer eine Cam an, die das kann und skaliere das Bild dann dementsprechend auf die gewünschte Endgrösse. Danach hänge ich wieder die HD Cams an.
Mittlerweile arbeite ich aber viel mit der reg-Datei selbst.
Wetter Hausruckviertel
http://www.wetter-hausruckviertel.at
maierreini
Die eine Kamera hat eine Auflösung von 640+480 wo es funktioniert. Kannst u mir das genau erklären wie du das mit skalieren machst und wie du die andere Kamera wieder anhängst.
Oder ist das mit der reg.-Datei einfacher ich sowas nicht immer danke.
MCROB1083
Gut, dann ändere alles so, dass es mit der 640x480 Cam funktioniert...
Dann unter "Bild Einstellungen-Skalieren" die gewünschte Endauflösung eingeben.
Hier kann alles so bearbeiten wie, du es brauchst. Erst im letzten Schritt gibst du unter Video Gerät die neue Cam an. Gibt diese z.B. ein Bild mit 2048x1536 aus und der Skalierungswert beträgt 1024x768, dann wird runterskaliert. Ein bisschen umständlich, aber es funktioniert.
Leider wurde dieser lästige Bug bei VisionGS nie behoben.
maierreini
Kannst du mir noch sagen wo ich bei Bild Einstellungen - Skalieren die Auflösung verändere. Ich habe bei Skalieren was verändert aber es hat sich nichts verändert ?
Unten ist ein Bild wo ich war.
Genau auf dem Foto was du gepostet hast, musst du den Haken setzen bei "Skalieren aktivieren" - dann trägst du die 640x480 ein und nimmst den Haken wieder raus
www.wetterhistorie-leipzig.de
MCROB1083
So hab ichs nicht gemeint ;)
Bei 640x480 wird man diese künsterlichen Zusatzaktionen nicht benötigen.
Möchte man ein grösseres Bild hochladen, dann ist das Skalieren notwendig, um von 640x480 raufzuskalieren, um das Bild so anzupassen, wie man es möchte. Erst danach stellt man auf der Cam von 640x480 höher(oder nimmt eben eine Cam, die das kann)...
maierreini
Hallo MCROB1083 danke für deine Anleitung das hat funktioniert.
Mann muss zuerst mit der Schnappschußurl bei Video Gerät die Auflösung herunterstellen dann bei Bild Banner Einstellung den Banner Hinzufügen, und wieder bei Video Gerät mit der Schnappschußurl die die höhere Auflösung hat, wieder Auflösung hinaufstellen.
Unten ist ein Bild wo man das macht.
MCROB1083
Genau so in der Art hab ichs gemeint - andere Cam, andere Snapshot Url ;)...
