Neuigkeiten:
Hauptmenü
Gibt es die WS550 noch?
Begonnen von pmb, 02.07.2015, 10:50:34
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
pmb
Ich habe gerade mit Erstaunen festgestellt, dass es zumindest bei ELV die WS550 nicht mehr gibt. Dafür gibt es jetzt eine WDC7000. die der WS550 täuschend ähnlich sieht. Kann jemand etwas zu den Unterschieden sagen, falls es - außer natürlich dem Preis - welche gibt?
Hintergrund ist für mich vor allem die Treiberfrage. Ich habe noch eine der ersten WS550 und die Treiber mittels einiger trickreicher Anleitungen hier im Forum immer wieder zum Laufen bekommen. Jetzt steht Windows 10 an - wird ELV da noch Treiber für die WS550 anbieten? Kann man die Windows8-Treiber verwenden?
Hat eventuell jemand, der mit dem Prerelease von Windows 10 gearbeitet hat, damit schon Erfahrungen gesammelt?
Vielen Dank und viele Grüße, Michael
leknilk0815
Servus,
die WS550 (WS888) ist baugleich mit der WDC7000, bis auf kleine Unterschiede in der Firmware. Dadurch ist die WS550 nicht wie die WDC7000 vollständig in Homematic integrierbar.
Mit den Treibern für Windows10 würde ich mir keine Gedanken machen, entweder sind die inbegriffen oder ELV bringt passende Treiber, auch wenn das manchmal dauert.
Die meisten "Treiberprobleme" sind ohnehin hausgemacht, weil viele Leute erst mal anstöpseln, ohne vorher die Treiber installiert zu haben. Dann nimmt Windows einen Treiber, der "irgendwie" passen könnte, aber doch nicht vernünftig funktioniert. Und da Windows vermeiden will, daß unbedarfte User Treiber falsch installieren, bekommt man den hauseigenen Treiber nicht mehr los. Da hilfts meist auch nicht, wenn man den "richtigen" Herstellertreiber nachinstalliert, Windows bleibt bei seiner (falschen) Entscheidung. Anschließend wird dann das Web durchsucht und mit den gefundenen Tipps ziel- und planlos in der Registry rumgepfuscht, was das Problem meist verschlimmert.
Gruß - Toni
pmb
Danke Toni,
also erst einmal abwarten - es sei denn, es meldet sich jemand, der es schon probiert hat. Ich will im August erst einmal mit der vorgesehenen Prozedur auf Win10 umsteigen, da gibt es dann zwei Möglichkeiten: Es geht oder es geht nicht.
Im Herbst werde ich ohnehin einen neuen Rechner kaufen, natürlich Win10, bis dahin wird es dann auch Erfahrungen geben. Ich hoffe eigentlich auch, dass LEV hier etwas liefert.
Danke und viele Grüße, Michael
