Neuigkeiten:
Hauptmenü
Kann der WS- Logger auch mit Open Office?
Begonnen von icke, 20.04.2015, 13:50:47
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
icke
Guten Tag
Mein MS-Office 2010 weigert sich plötzlich sich registrieren zu lassen, obwohl ich es schon seit  X Jahren benutze.
Den Produkt Kode habe ich (ist Original).
Immer wenn ich ein Word (oder so) aufmache, taucht ein Bild auf was mir erzählt: Das Office muss registriert werden: Zeit 25 Tage. Wenn ich aber auf >Change Produkt Key <  eingeben drücke, verschwindet das Bild... und ich kann den Code nicht erst eintippen...
Offensichtlich ist (mal wieder) ein Flop beim Zwangs- Updaten von Mikro -Weich  passiert. Wahrscheinlich muss ich die Übung: Office... rrrunter vom Schlepptop und wieder rrrauf auf den Schlepptop machen. Was ja gaaanz fix geht.
Das ist (gelinde ausgedrückt) etwas nervend.  Warum dann nicht gleich Open Office laden?
Da man das nicht zu registrieren braucht, fällt der Schritt schon mal flach.  :D
Daher eben die Frage: Kann der WS- Logger vom Trix auch mit Open Office?
Übrigens: BS ist WIN 8.1.
MfGaNAM
Thomas
Hallo Icke,
ja zumindest ging das früher und das sollte sich nicht geändert haben.  ;)
www.wetterhistorie-leipzig.de
icke
Na denn... Aufi geht's, Buam - des pock ma:  Probieren geht über Studieren (wie der Preuße sagt).
Danke dir.
MfGaNAM
Thomas
leknilk0815
Servus,
hast Du das:
https://support.office.com/de-de/article/Aktivieren-von-Office-2010-Programmen-1fe7340c-50e2-458f-8677-f57f5a140f46
mal durchgelesen?
Ich bin absolut sicher, daß Office 2010 jederzeit funktioniert, egal, wo Du das Ding installierst.
Es könnte evt. sein, daß Du die Lizenzmenge überschritten hast, dann musst Du eben telefonisch registrieren. Ist kostenlos und funktioniert auch. Allerdings eine Elendstipperei...
Gruß - Toni
