Neuigkeiten:
Hauptmenü
Webcam mit 12V, Versorgung durch Solar
Begonnen von jonn68, 03.11.2014, 07:56:18
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
jonn68
ich suche eine Webcam, die eine 12V Versorgung hat(evtl. mit einem DC/DC Wandler auf 12V wandeln), Anschluss an eine Autobatterie(Größe wird durch den Stromverbrauch der webcam ermittelt), die Batterie soll mit 1-2 Solarpanel gespeist werden.
WLAN wäre am Aufstellungsort vorhanden, 220V Versorgung will ich am Aufstellungsort nicht machen.
Die Kamera soll in einem definierten Intervall z.B. alle 30 oder 60min ein Bild per FTP auf einen Server z.B. auf meine Awekasseite hochladen.
Jonn
Davis Vantage Pro 2 Plus
http://ebersbach-weilerwetter.de/
leknilk0815
Servus,
...das wird teuer...
Webcams haben etwa eine Leistung von ca. 5-10 Watt. Daher würde ich bei 12V mal einen Dauerverbrauch von 1A zugrunde legen. Eine normale Autobatterie hat 50 Amperestunden, also im "Idealfall" (der nicht existiert) hält die 50 Stunden bei 1A. Realistisch sind etwa 30 Stunden. Im Winter geht die Kapazität bis auf teils ca. 25% zurück, das wären dann noch ca. 10-15 Stunden.
Ein Solarpanel müsste diesen Verbrauch ausgleichen, während die Sonne scheint. Geschätzt würde ich mal auf eine nötige Leistung von min. 50W tippen.
Man könnte den Verbrauch minimieren, indem man eine Zeitschaltuhr einbaut, die die Cam nur kurz einschaltet, dann käme man günstiger weg.
Die Spannungswandlung von 12V auf 5V für die Cam ist das geringste Problem, die Konverter gibts ab 5€.
Gruß - Toni
jonn68
Welche Cam würdest du für so ein Vorhaben empfehlen?
Solarpanel habe ich noch zwei mit 80W rumliegen, wäre also kein Problem, Batterie würde ich eher ein 100Ah nehmen, muß nur gut gedämmt sein, mit einer Entgasungmäglich nach aussen ist natürlich Pflicht.
leknilk0815
Eine, die Deinen Ansprüchen genügt, Deine finanziellen Möglichkeiten nicht übersteigt und die wetterfest ist, falls sie draussen hängen soll.
ZitatSolarpanel habe ich noch zwei mit 80W rumliegen, wäre also kein Problem, Batterie würde ich eher ein 100Ah nehmen, muß nur gut gedämmt sein, mit einer Entgasungmäglich nach aussen ist natürlich Pflicht.
Heutige Batterien sind wartungsfrei und gasdicht, wozu also eine Entgasungsmöglichkeit?
Deckel aufschrauben beim Laden werden nur die wenigsten noch kennen... :)
Edit:
daß bei den Leistungen eine "echte" Laderegelung für den Akku unumgänglich ist, ist auch klar?
Sonst ist der Akku schnell im Eimer, in dem Fall würde er wohl auch zum Gasen anfangen...
Gruß - Toni
Oldman
Gruß Udo
Holli
Was soll eine Dämmung bringen? Ein Bleiakku entwickelt bei diesem Kapazitäts-Strom-Verhältnis keine meßbare Eigenwärme, deshalb kann keine Dämmung der Welt verhindern, daß er sich der Umgebungstemperatur anpaßt. Eine Dämmung hätte nur dann Sinn, wenn Cam und Akku so angeordnet würden, daß die Cam ihre Abwärme an den Akku abgibt. Das würde zwar eine wüste Konstruktion, wäre aber durchaus machbar.
Im Sommer sollte die Dämmung dann aber weg. Bleiakkus sind zwar nicht übermäßig wärmeempfindlich, aber bei 30°C noch zuzuheizen finden sie trotzdem nicht gut.
Dietmar
jonn68
8) Klick  :D
Habe ich schon gemacht, ich wollte ja wissen welche Webcam für das vorhaben sinnvoll sein kann.  Das war nicht wirklich hilfreich
leknilk0815
Sorry,
aber soll dann vielleicht noch jemand zur Installation vorbeikommen?
Ich hatte unterm Dachfirst seit Jahren eine USB- Cam, vollkommen ungeschützt, geht. Es gibt Leute, die das für unzuverlässig halten. Mir hat die gereicht, Probleme gabs nicht.
Vor etwa 6 Monaten habe ich die dann gegen eine Pan/Tilt- Webcam für 30€ getauscht, auch die hängt ungeschützt und funkt trotzdem.
Andere kaufen sich für 1000€ eine Mobotix oder basteln beheizte Gehäuse mit Lüfter und Temperaturregelung.
Woher sollten wir wissen, was Du willst?
Nimm eine Mobotix mit Glaskuppel, die hat alles, was Du brauchst.
Gruß - Toni
BornToFly
Hallo Jonn,
bin im Moment an genau dem selben Thema dran !  :)
Stromversorgung wird über ein 100Wh-Panel laufen, Datenübertragung über 5 Ghz-WLAN, Batteriekapazität weiß ich noch nicht ....
Ich schick´Dir heute Abend eine PM mit den Links zu den einzelnen Komponenten. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei das Du für Dich verwenden kannst.  :top:
Strom wird über einen 12V-Dämmerungsschalter eingespart; Nachts kannst Du eh nichts sehen, da muß auch die Cam nicht laufen !
Andreas
Holli
Das ist nicht wirklich viel. Die hat eine Cam in weniger als einem Tag weggelutscht.
Dietmar
