Neuigkeiten:
Hauptmenü
Aufzeichnung Interwall
Begonnen von Röhlsassenberg, 15.07.2014, 13:21:03
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Röhlsassenberg
Seit Jahren lese ich monatlich die Daten aus meinem TFA Nexus mit der Nexus Software Version 1.3 aus.
Die letzte Auslesung war am 09.06.2014.
Ich wollte heute die Daten erfassen.
Es wurden nur Daten vom 14.07.14 und die jetzige Urzeit ausgelesen.
Wie kann ich das Aufzeichnung-Interwall zurücksetzen, das ich die Daten ab 09.06.14 bekomme.
TheWeather
Hallo Röhlsassenberg, willkommen im Forum.
1) Mit welchem Aufzeichnungsintervall hast Du bislang aufgezeichnet? Bei max. 3442 Datensätzen, z.B. in einem 5-Minuten-Intervall kommst Du auf max. knapp 11 Tage Aufzeichnungsdauer - die Daten ab 09.06. wären also nicht mehr abrufbar, da bereits mit neueren überschrieben.
2) Sind die alten Datensätze (bis 09.06) noch in Tabelle und Diagramm sichtbar?
3) Bist Du auf einen neuen PC und/oder ein neues Betriebssystem umgezogen?
Das eingestellte Intervall kannst Du ja mit den Stationseinstellungen aus der Software jederzeit auslesen und ändern. Mit dem Zeitpunkt der Änderung gilt das neue Erfassungsintervall. Bereits vorhandene Daten gehen hierbei aber nicht verloren (im Ringspeicher werden immer nur die ältesten Datensätze überschrieben, so dass die letzten 3442 Datensätze immer vorhanden sind und auch noch auslesbar sein müssten).
Problem könnte sein, dass aus irgendeinem Grund in der Datenbank (NexusOrg.dbf) ein Datensatz "neuesten Datums" bereits drin steht, dann werden beim Auslesen der Station nur noch die neueren Datensätze berücksichtigt, die danach kommen.
Auch für diesen Fall gibt's (wahrscheinlich) eine Lösung, allerdings bedarf es zur Abhilfe einer etwas detaillierteren Beschreibung durch Dich (siehe Fragen 1 ...3), damit man möglichst zielstrebig eine passende Lösung finden kann.
Gruß Hans
Röhlsassenberg
Hallo Hans
Zu 1 Aufzeichnungsinterwall ist Stündlich.
Zu 2 Die Daten bis 09.06 sind da. dann kommen die Daten von gestern.
Gruß Philipp. Röhl
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 15.07.2014, 19:18:41
Hallo Hans
Punkt 3 fehlt noch.
Ich bin nicht auf ein neues System. Umgezogen.
Auf meinem Rechner ist Win7
Gruß. Philipp
TheWeather
Hallo Philipp,
ich denke, dass wir das wieder hinbekommen - die Datensätze müssten bei stündlicher Aufzeichnung (143 Tage) ja noch in der Station sein.
Ich sage jetzt noch nicht "Probiere bitte mal Folgendes", sondern überlege mir erst mal, wie man am einfachsten vorgeht. Die Lösung selbst sollten wir vielleicht zunächst per PN versuchen und wenn es funktioniert hat, sollten wir hier nochmal Problem und Lösung in Kurzfassung für die Nachwelt fest halten.
Ich melde mich ab morgen Mittag mit einem Vorschlag per PN bei Dir - im Moment bin ich noch am Grübeln ...
Gruß Hans
