Neuigkeiten:
Hauptmenü
Regensensor welcher ist geeignet
Begonnen von Elko, 29.01.2013, 16:22:42
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
mimimam
habt ihr Rainer falsch verstanden?
Er hat bisher mit dem Sensor von Kexx experimentiert und Mißerfolge erlebt.
- So erging es mir übrigens auch -
Er hat jetzt die 12Volt Ausführung des Hygrosens-Sensors bestellt.
- Nach meiner Ansicht einen gute Wahl, der läuft bei meiner Station seit Jahren problemlos -
Grüße, Klaus
WMR928NX, WXR815LM, WsWin, www.dieraedleins.de
Wer nicht vom rechten Weg abkommt, bleibt auf der Strecke
leknilk0815
Ich glaube nicht!
ZitatEr hat bisher mit dem Sensor von Kexx experimentiert und Mißerfolge erlebt.
Das ist doch der mit 24V. Warum nicht einfach mit 12V oder 15V probieren, dann heizt er weniger und wird ansonsten trotzdem funktionieren (24V-Relais schalten auch mit weit weniger, 12V wird zwar schon hart an der Grenze liegen, daher eben probieren).
ZitatEr hat jetzt die 12Volt Ausführung des Hygrosens-Sensors bestellt.
Hätte es vermutlich nicht gebraucht, oder hat das mit der verminderten Spannung schon wer probiert?
Gruß - Toni
mimimam
Toni, wir können nur vermuten, was Rainer meint. Seine Aussprache ist so undeutlich  :D
Ich habe verstanden:
1. Versuch (=Mißerfolg):
Regensensor "Kemo M152 12-V-Regensensor" bei  ELV > http://www.elv.de/kemo-m152-12-v-regensensor.html
2. Jetzt bestellt:
Hygrosens > http://www.conrad.de/ce/de/product/187608/Regenmelder-im-Gehaeuse-Hygrosens-CON-REGME-24-V-Erkennung-trockenfeucht-oder-Nebel/?ref=detview1&rtl=reco_detail_bottom&rb=2 ABER IN 12 VOLT AUSfÜHRUNG.
Warum er dafür nicht gleich den richtigen link kopiert hat, weiss ich nicht. Schau mal: http://www.conrad.de/ce/de/product/187621/Regenmelder-im-Gehaeuse-Hygrosens-CON-REGME-12-V-Erkennung-trockenfeucht-oder-Nebel
Jetzt muss er sich erklären ...
Grüße, Klaus
leknilk0815
Man kann auch einen 12V- Sensor mit 9V betreiben.
Gruß - Toni
Elko
sory wenn ich "undeutlich" war
2. Jetzt bestellt:
GENAU so ist es
ZitatWarum er dafür nicht gleich den richtigen link kopiert hat, weiss ich nicht. Schau mal: http://www.conrad.de/ce/de/product/187621/Regenmelder-im-Gehaeuse-Hygrosens-CON-REGME-12-V-Erkennung-trockenfeucht-oder-Nebel
habe wohl den falschen link kopiert !
Der Regensensor  http://www.conrad.de/ce/de/product/187621/Regenmelder-im-Gehaeuse-Hygrosens-CON-REGME-12-V-Erkennung-trockenfeucht-oder-Nebel   ist heute gekommen
ich habe ihn gleich aufgebaut und werde nun einmal beobachten.
bis dann
  Rainer
Vantage Pro 2 Aktiv
WS-300PC
9°50'27'' Ost, 49°37'08'' Nord, 263 m
www.wetter-wittighausen.de
Holli
Der muß schräg montiert werden, mit den Spitzen der Sensorfläche nach unten. Ein Winkel von 30° zur Horizontalen ist ein guter Anfangswert, von da aus kann man sich mit kleinen Änderungen an den Optimalwert herantasten.
Die grüne Folie ist nicht ganz UV-beständig und löst sich irgendwann ab. Ich konnte dadurch keine grundsätzliche Verschlechterung des Meßverhaltens feststellen, allerdings sollte man die abgelösten Streifen von der Sensorfläche entfernen, weil die sich gern quer über die Meßstreifen legen und durch ihre Kapillarwirkung die Feuchtigkeit länger festhalten als es tatsächlich regnet.
Dietmar
Elko
"schön das es regnet"    !!
da kann ich den Regensensor ausprobieren
so wie es ausschaut funktioniert der Hygrosens Regensemsor
viel besser als der Kemo
Ich habe am Sensor erstmal nix verstellt und ihn in 30° montiert
  Rainer
Vantage Pro 2 Aktiv
WS-300PC
mimimam
Wenn mal wieder jemand einen "guten" Niederschlagssensor sucht:
ELV Bestellnummer: 56694 ist preislich günstiger und kann zusätzlich durch zwei programmierbare Kanäle in das FS20-(Funk)System integriert werden.
Grüße, Klaus
